Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bauteilproblem Motorola MC Centro
    Hallo allerseits,
    ich kämpfe hier mit der Platine aus einer MC Centro, auf der ausgelaufene Elkos u.a. auch das NF-Verstärker-IC angegriffen haben. Beschriftung ist beim besten Willen nicht mehr lesbar, das Handbuch verrät auch keine offizielle Typenbezeichnung, sondern nur:
    U134 5184621K80 Audio Amplifier
    Am ehesten würde ein TBA810 passen, aber es gibt in der Beschaltung trotzdem Unterschiede.
    Im www. finde ich nur ein paar Anbieter des Ersatzteils, aber keinen Hinweis darauf, welches IC sich hinter dieser kryptischen Bezeichnung versteckt.
    Hat da jemand mal einen Tip für mich?
    Hallo Frank,
    es ist ein TBA810P (W88AD9209).
    Mal noch ne Frage meinerseits:
    Hattest du schon mal einen Drucker an der Centro?
    In der Doku wird was von einem Druckerinterface geschrieben, was wohl zusätzlich rein/dran muss. Hinten bei den Schaltplänen ist das Platinenlayout auch abgebildet.
    Anscheinend wird das in der Centro als Zusatzplatine gesteckt, nur wo???
    Geändert von sebbel2 (03.02.2012 um 17:31 Uhr)
    Sebbel2
    Zitat Zitat von sebbel2 Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    DANKE!!!
    Ist in deiner Centro ein Printer-Interface drin?
    Laut Handbuch ist das onboard und speist J113 (die Westernbuchse links vom Klemmenblock).
    Die beiden kleinen Zusatzplatinen sind ein Tondekoder (FX003) und ein EEPROM-Board.
    laut Doku ein M40C01.
    Diese Drecks internen Bezeichnungen! Für dieselbe Chose bei HP gibt es wenigstens ausreichend Übersetzungstabellen...
    Mach wohl aus den 13,2V eine Spannung X...
    Hab ich vorhin nach etwas längerem Studium der Pläne dann auch gesehen. In den Layouts siehts irgendwie aus, als wäre es auch eine Steckkarte...
    Hattest du da mal einen Drucker angeschlossen? Hab mal nen Bondrucker versucht, das klappte nicht so wirklich. Muss gestehen, habe das aber auch nur kurz versucht ohne groß zu verfolgen, warum es nicht geht.
    Sebbel2
    Nee, das letzte Mal hatte ich vor über 20 Jahren mit einer Centro gearbeitet.
    Derzeit bin ich nur der Nette, der die siffenden Elkos austauscht ;-)
