Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Niros Pagebos 2000 - Programmierung
    Wenn mehrere Schleifen hintereinander ausgelöst werden, springt der Melder überhaupt nicht an? Hab ich das richtig verstanden?
    Genau, wird aber nur eine ausgelöst spring er an
    Eigentlich sollte er auslösen... zumindest die Letzte. Denn kettenalarmfähig ist der Niros nicht.
    Was mir aber aufgefallen ist: Alarm Repeat hast du auf 0 gesetzt, dass heißt, dass er den Alarm NICHT wiederholt, also die Sequenz einmal abspielt und dann nur noch blinkt. Deine Sequenz hast du auf 5sek eingestellt... Nehmen wir zB Dekoder 4A als Beispiel... Da kommt nur ein Ton, wenn die Schleife als letztes alarmiert wird. Sicher, dass ihr das nicht einfach nur "überhhört"? :-)
    Bei einer einzelnen Schleife hast du 5 Sekunden lang nen Muster...
    also meiner hat heute beim probealarm alle schleifen ausgelöst alle vier nacheinander
    Ja natürlich löst er alle aus... Allerdings hintereinander weg sowie ne Schleife kommt... Er beginnt die Alarmsequenzen zu spielen bis der nächste Alarm eintrifft (was bei 5ton folgen ja auch schnell geht)... Und wenn dazwischen eine schleife (bzw ein alarmton) (wie zB bei ihm 4a) nur 400ms lang ist, habe ich ernsthafte zweifel, dass man das raushört ;-)
    Er löst alle aus, aber wie lang ist ne 5tonfolge?! Das hört man nicht wirklich raus...
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken
    Und was müsste man für einstellungen vornehmen das es funktionieren könnte.
    Hab auch was getesten wenn ich auf 4b XXXXX werden die schleifen erkannt.
    Was für mich heist der erkennt die schleifen wenn diese hintereinander kommen!
    Ja klar. Die jeweiligen decoder A und B haben ja auch die gleichen Alarmsequenzen ;-) allerdings musst du B im channeldefinition noch aktivieren, das ist bei deiner Online gestellten Konfiguration nämlich nicht der Fall
