Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Niros Pagebos 2000 - Programmierung
    also meiner hat heute beim probealarm alle schleifen ausgelöst alle vier nacheinander
    Ja natürlich löst er alle aus... Allerdings hintereinander weg sowie ne Schleife kommt... Er beginnt die Alarmsequenzen zu spielen bis der nächste Alarm eintrifft (was bei 5ton folgen ja auch schnell geht)... Und wenn dazwischen eine schleife (bzw ein alarmton) (wie zB bei ihm 4a) nur 400ms lang ist, habe ich ernsthafte zweifel, dass man das raushört ;-)
    Er löst alle aus, aber wie lang ist ne 5tonfolge?! Das hört man nicht wirklich raus...
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken
    Und was müsste man für einstellungen vornehmen das es funktionieren könnte.
    Hab auch was getesten wenn ich auf 4b XXXXX werden die schleifen erkannt.
    Was für mich heist der erkennt die schleifen wenn diese hintereinander kommen!
    Ja klar. Die jeweiligen decoder A und B haben ja auch die gleichen Alarmsequenzen ;-) allerdings musst du B im channeldefinition noch aktivieren, das ist bei deiner Online gestellten Konfiguration nämlich nicht der Fall
    Bevors jetzt weiter zu mussverständnissen kommt.
    Ich habe alle andern dekoder gelöscht so das nur noch auf 4B XXXX war, aktiv war er auch.
    Wollte nur testen ob es ein problem vom melder ist oder von unserem fme tester.
    Ich hab dann die sequenzen übern fme tester abgespielt auch in unterschiedlichen kombinationen und jedes mal wurden alle erkannt, wurden mir auch in der reihenfolge angezeigt wie ich diese gesendet haben.
    Hallo Leute
    Hab ein kleines Problem mit der Schleifenbelegung des Melders
    Decoder 1 = 12342
    Decoder 2 = 12352
    Decoder 3 = xxxx2
    Jetzt hab ich das Problem das die 1. und 2. Schleife zwar ausgewertet werden , jedoch nur von Decoder 3 - Wenn diese alarmiert werden steht immer 1234 bzw. 1235 im Display.
    Warum werden die Schleifen nicht ganz normal mit Text im Decoder 1 und 2 ausgewertet ?
    Erläuterung zu Decoder 3 , es sollen an letzter Steller alle Schleifen mit der Nummer 2 ausgewertet werden.
    Geändert von Sewa (12.02.2012 um 16:41 Uhr)
    Kann mir das mal jemand übersetzen!? :-D
    Für dein Problem mit der letzten Stelle solltest du mal "*" probieren, also "****2"
    Bei dem ganzen Rest weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du damit sagen willst
