Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Textersetzung
    Es sollte ihn ersetzen tuts aber wohl nicht. Werd da den Fehler suchen! Is dann wahrscheinlich schon in 1.0 enthalten :)
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
    Hy und Hallo...
    Seit langem benutze ich nun auch FE zum anzeigen und versenden von Alarmen...
    Aber ich habe es bis jetzt einfach noch nicht hinbekommen, das mir FE in den Meldungen die ";" entfernt.
    Zwar habe ich in den entsprechenden Pipeline via Ersetzen-Plugin folgende Buchstaben/Zeichen angegeben, die ";" bleiben bestehen, der Rest wird knadenlos ersetzt.
    Hier eine Kopie des Inhalt des "Ersetzen-Plugin":
    EOT;
    NUL;
    Vielleicht kann mir einer von Euch verraten, wo mein Fehler sein könnte?
    Auf Wunsch, stelle ich gerne ein Log ein.
    Du willst bei den beiden > bzw. < löschen oder?
    Dann müssen die Regeln so lauten:
    &lt\;;
    &gt\;;
    Dann sollte es passen.
    Naja, so kann man es auch nennen...
    Eigentlich wollte ich sämtlich ";" aus der Meldung entfernen.
    Also wenns da noch eine einfachere Möglichkeit gibt, wie die, die ich erwähnte,
    dann bitte berichten.
    Ich teste jetzt erstmal die von Beuti beschriebene Einstellung.
    So, EDIT:
    Wenn ich es so einstelle, wie Beuti beschrieben hat, dann löscht er mir zwar die ";" raus,
    dafür behält er aber die "&lt" sowie "&gt" in der Meldung, welche vorher gelöscht wurden.
    Also ich bin etwas überfragt...
    Also für jede Hilfe bin ich dankbar...
    Folgendes soll aus den Meldungen gelöscht werden:
    Das Trennzeichen ;
    EOT
    NUL
    &lt
    &gt
    N/A
    Sollte dann so aussehen:
    EOT;
    NUL;
    N/A;
    Erklärung:
    EOT; (Löscht "EOT")
    NUL; (Löscht "NUL")
    < (Löscht "&lt")
    > (Löscht "&gt")
    N/A; (Löscht "N/A")
    \;; (Löscht ";")
    Besten Dank, firEmergency,
    ich habe es jetzt so eingestellt, wie Du beschrieben hast.
    Ich bin schon auf das Ergebnis gespannt. :)
