Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Textersetzung
    Textersetzung
    habe eine kurze Frage zur Textersetzung.
    Ich möchte diese steuerzeichen löschen lassen: <NUL>
    Habe jedes Symbol einzeln eingetragen also: &; lt; \;; NUL; gt;
    Funktioniert aber nicht.
    Jetzt bin ich gerade am überlegen wie man die Passage komplett löschen lassen kann:
    &lt\;NUL&gt\;;
    So hätte ich es jetzt eingetragen.
    Bin ich mit meiner Lösung richtig oder nicht?
    Müssten theoretisch beide Varianten funktionieren.
    Wird denn überhaupt was ersetzt? Also zumindest Teile davon?
    Ansonsten wieder die Bitte Log auf DEBUG-Level und dann den Log hier posten dann kann ich mir das anschaun und sehen wo das Problem ist
    Projektteam firEmergency - http://firemergency.de
    Fehler/Fragen/Anregungen > support@firemergency.de
    Fehler in der Android App > android@firemergency.de
    Wiki zu Firemergency: http://www.firemergency-wiki.de
    LOG1: So wie es anfangs war.
    11:45:32 [INFO] [xxxxxxxPipelineThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (0137557) wurde mit AlarmData () gestartet
    11:45:32 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm][155] Key "pluginMessage" gesetzt auf: !! Alarm !!
    14.01.2012, 11:45:32
    Meldung: Proberuf <NUL>
    11:45:32 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm][160] Key "subject" gesetzt auf: !!Alarm-E-Mail!!
    11:45:32 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (David0) mit AlarmData () nach 2 ms beendet
    11:45:32 [INFO] [TextmodThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (David1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:45:32 [ERROR] [TextmodThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][141] Fehler im Plugin! Textersetzung (David1) Message: (String index out of range: -1)
    java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -1
    at java.lang.String.substring(Unknown Source)
    at textmod.Textmod.run(Textmod.java:94)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    11:45:32 [INFO] [TextmodThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (David1) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    11:45:32 [INFO] [SoundThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin sound.Sound (David2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:45:32 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin monitor.Monitor (David4) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:45:32 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [monitor.Monitor][36] AlarmMonitor Plugin gestartet
    11:45:32 [INFO] [MailExpertThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (David3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:45:32 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [monitor.Monitor][70] Verbunden mit Monitor localhost/127.0.0.1 an Port 7777
    11:45:32 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [monitor.Monitor][95] AlarmMonitor Plugin beendet
    11:45:32 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin monitor.Monitor (David4) mit AlarmData () nach 23 ms beendet
    11:45:33 [INFO] [SoundThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin sound.Sound (David2) mit AlarmData () nach 622 ms beendet
    11:45:37 [INFO] [MailExpertThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (David3) mit AlarmData () nach 5395 ms beendet
    11:45:38 [INFO] [0137557PipelineThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.Pipeline][318] Alarmabarbeitung beendet
    11:45:38 [INFO] [0137557PipelineThread Sat Jan 14 11:45:32 CET 2012] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (0137557) wurde nach 5909 ms beendet, isError?: true
    LOG2: Nachdem ich die komplette Passage ersetzen lasse.
    11:56:31 [INFO] [xxxxxxxPipelineThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (0137557) wurde mit AlarmData () gestartet
    11:56:31 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (David0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:56:31 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm][155] Key "pluginMessage" gesetzt auf: !! Alarm !!
    14.01.2012, 11:56:31
    Meldung: Einsatztext <NUL>
    11:56:31 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm][160] Key "subject" gesetzt auf: !!Alarm-E-Mail!!
    11:56:31 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (David0) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    11:56:31 [INFO] [TextmodThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (David1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:56:31 [INFO] [TextmodThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (David1) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    11:56:31 [INFO] [SoundThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin sound.Sound (David2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:56:31 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin monitor.Monitor (David4) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:56:31 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [monitor.Monitor][36] AlarmMonitor Plugin gestartet
    11:56:31 [INFO] [MailExpertThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][88] PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (David3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    11:56:31 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [monitor.Monitor][70] Verbunden mit Monitor localhost/127.0.0.1 an Port 7777
    11:56:31 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [monitor.Monitor][95] AlarmMonitor Plugin beendet
    11:56:31 [INFO] [MonitorThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin monitor.Monitor (David4) mit AlarmData () nach 4 ms beendet
    11:56:31 [INFO] [SoundThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin sound.Sound (David2) mit AlarmData () nach 502 ms beendet
    11:56:34 [INFO] [MailExpertThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (David3) mit AlarmData () nach 3101 ms beendet
    11:56:34 [INFO] [0137557PipelineThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.Pipeline][318] Alarmabarbeitung beendet
    11:56:34 [INFO] [0137557PipelineThread Sat Jan 14 11:56:31 CET 2012] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (0137557) wurde nach 3568 ms beendet, isError?: false
    Das Steht im Server.
Hits:	216
Größe:	95,6 KB
    Also im ersten Fall tritt wie man sieht ein Fehler auf. Wahrscheinlich weil bei der Bearbeitung der Regeln irgendwas schief läuft.
    Beim 2ten Fall tut das Plugin irgendwie so gut wie nichts da es nach 0 ms schon wieder beendet wird. Warum kann ich aber nicht sagen.
    Daher nochmal die bitte das Loglevel auf DEBUG zu setzen. Wie das geht siehe hier => http://firemergency-wiki.de/mediawik...el_%C3%A4ndern
    Dann sollte der Log um einiges Länger werden und dann sollte ich den Fehler eher finden.
    Beim zweiten Durchlauf wird die Passage gelöscht.
    Ich werde es jetzt mal bis zum nächsten einsatz oder Probealarm beobachten.
    Spätenstens Samstag weiß ich dann mehr.
    Danke schonmal für die Vorabhilfe. =)
