Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Kurze Frage zu Mailalarmierung
    Also habe mir schon viele Sachen jetzt durchgelesen aber seh nicht durch sry.
    Also Ich arbeite Mit FMS32 pro und möchte alle Alarme die darin erscheinen aus unserem Kreis ( sind ja die Ric's die ich gespeichert habe) einfach per Mail empfangen egal ob THW oder RD oder FW.
    Muss ich jetzt einfach in diesen Mail Plugin meine Email Adresse eingeben ? Also möchte das es an 2 Email Adressen verschickt wird !
    Klappt doch eigentlich oder ?
    Also eigentlich soll es keine Alarmierung für mich werden sondern eher Information.
    erst mal musst du dann im adressbuch in der client oberfläche 2 Benutzer anlegen und da die Email adressen hinterlegen.
    das FMS32 die parameter übergibt hast du schon eigstellt ? (FMS 32 Pcsag Aktion ausführen??)
    dann legst du im Server Einheiten An .. zb Löschzug 1 als name und als Code dann die Pocsag adresse.
    nun musst du nur noch im alarmablaufplan das plugin Alarmtext von fms32 einfügen und danach dann email expert. da hinterlegst du inmal den postausgangsserver. (steht auch in der Firemergency hilfe wo der von deinem anbiter zufinden ist) und dann wählst du unten die beiden benutzer aus... zack fertig ;)
    Also wenn du alles haben möchtest solltest du aber nicht mit der Ric lösen sondern mit einer Sammel Meldung
    da hat dr.mirakulix natürlcih recht ! damit kannst du es dir dann vereinfachen
    @ klinkKalle danke das es so verständlich gemacht hast ! :-)
    Globale Aktion habe Ich noch nichts erstmal gucken was und wie es da rein muss.
    @Dr. Beim Sammelruf habe dann genau das was Ich haben möchte ja ?
    Der "Sammelruf" hat den Vorteil das du nur einmal alles in FE einstellen musst und bei Änderungen das ganze auch nur einmal erfolgt. Wenn der "Parameter" für den Sammelalarm bei der Globalen Aktion mit überheb wird solltest du also schon da sein ;)
    So habe jetzt alles hinbekommen aber eher über Prowl, problem ist der Einsatz wird übermittelt aber anstatt den Namen der Einheit wird mir eher die Ric angezeigt ??
    Und wenn Ich bei FMS32 bei verwaltung>posaq>empfänger die Aktion eingebe muss ich das bei jeder vorhandenen ric machen, gibt es nicht die möglichkeit das bei allen Rics die selbe Aktion steht ohne jedes mal auf die jeweillige Ric es zu speichern ? Dachte das es bei globale Aktion ist, aber dann muss Ich es genauso eingeben
Hits:	187
Größe:	137,6 KB
    Wenn die Einheit anstatt der Ric angezeigt werden soll:
    Im Alarmtext einen anderen Parameter verwenden (&1& =Ric / &4& =Einheitenname). Vorraussetzung ist aber, dass die Einheiten in FMS32 eingepflegt wurden.
    Zur Aktion bei FMS32:
    Unter "Verwaltung > Pocsag > Globale Aktion" nur eine Aktion mit Platzhaltern (?) anlegen. Dann braucht man nicht für jede Ric einzeln eine Aktion anlegen. Allerdings muss dabei auf den richtigen Einheitencode geachtet werden!
    Hast du vielleicht mal ein Bild von FMS wie es gemacht wird ?
    Das hier meinst du etwa?
    Aber wie gesagt: Darauf achten, dass in FirEmergency nur eine Einheit mit dem entsprechendem Code angelegt wird (als Beispiel auf dem Bild ist der Einheitencode "Test")
Hits:	206
Größe:	49,3 KB
    Und wenn Ich es so einspeicher, schickt er mir jede Ric die bei Empfänger gespeichert ist ?
    Bzw. Ric 12345 und 12346 wird alamiert aber Ric 12345 habe Ich nur abgespeichert unter Firemergency also Kriege Ich nur diese oder ?
    Bei FMS32 kannst du unter "Optionen > Pocsag" einstellen, ob jede Ric oder nur gespeicherte Rics angezeigt und übergeben werden sollen.
    In FirEmergency darfst du dann natürlich nur EINE Einheit anlegen, die einen festen Code besitzt. Die einzelnen Rics werden dabei durch den Parameter %1 übergeben.
    Lies dir dazu mal die Anleitung durch:
    http://firemergency.de/wp-content/up...tung-FMS32.pdf
    Man Ich werde irgendwie nicht schlau draus. Habe jetzt ca. 50 Rics bei meinen Empfängern.
    Nun gebe Ich globale Aktion die Variante 4 ein.
    Und bei fE lege Ich eine Einheit mit Namen XXX und als Code irgendeine Ric aus meiner Empfänger Liste an so richtig ?
    Du solltest hingehen und nicht mit der Ric als Code arbeiten sondern wie oben in dem Beispiel mit einem festen User oder einem "Codewort". Wenn du mal in die PDF von FE siehst findest du es sehr gut erklärt mit der Übergabe bei dem Codewort. FE "wertet" im Prinzip den ersten Parameter als Einheit aus. Wenn FMS jetzt immer die aktuell alarmierte Ric mit übergibt (als erstes) passiert nur was wenn du die Ric als Einheit angelegt hast. Also musst du für jede Ric eine Einheit anlegen ->zu großer Aufwand. Also gehst du hin und übergibst als erstes Codewort. In FE muss jetzt die Einheit auch Codewort heißen und nicht wie die Ric... Hoffe du hast das so verstanden sonst frag gerne nach
