Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Probleme Google Kalender
    feodor Gast
    Danke, wir werden dem demnächst nachgehen. Momentan sind wir noch in der Weihnachtspause :-)
    Befinden sich in folgendem Ordner:
    /firEmergency/libs
    folgende Dateien:
    gdata-calendar-2.0.jar
    gdata-core-1.0.jar
    ja, beide dateien sind vorhanden!
    Gruß Smintie
    Ich habe es eben nochmals getestet.
    Könntest du eventuell mal die 0.71 nochmal extra runterladen, entpacken und nur dort das mit dem Kalender versuchen? Also am besten gleich im Benutzer Admin den Alarmablauf so ändern, dass nur der Alarmtext + Kalender ausgeführt wird. Dann manuell alarmieren und schauen ob der Fehler immer noch auftritt
    ich habe es auf einem anderen rechner mit 0. getestet. Leider auch hier ohne Erfolg.
    Auszug aus dem Log:
    16:25:18 [ERROR] [GoogleCalendarThread Wed Dec 28 16:25:17 CET 2011] [server.PluginController][141] Fehler im Plugin! Google Kalender (Admin1) Message: (Forbidden)
    com.google.gdata.util.ServiceForbiddenException: Forbidden
    mail(geändert)@googlemail.com hat keine Leseberechtigungen für den Kalender von camelia@t-online.de.
    at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.hand leErrorResponse(HttpGDataRequest.java:597)
    at com.google.gdata.client.http.GoogleGDataRequest.ha ndleErrorResponse(GoogleGDataRequest.java:563)
    at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.chec kResponse(HttpGDataRequest.java:552)
    at com.google.gdata.client.http.HttpGDataRequest.exec ute(HttpGDataRequest.java:530)
    at com.google.gdata.client.http.GoogleGDataRequest.ex ecute(GoogleGDataRequest.java:535)
    at com.google.gdata.client.Service.insert(Service.jav a:1409)
    at com.google.gdata.client.GoogleService.insert(Googl eService.java:606)
    at calendar.GoogleCalendar.run(GoogleCalendar.java:84 )
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    16:25:18 [INFO] [GoogleCalendarThread Wed Dec 28 16:25:17 CET 2011] [server.PluginController][156] PluginController mit Plugin calendar.GoogleCalendar (Admin1) mit AlarmData () nach 1203 ms beendet
    16:25:18 [INFO] [0157593PipelineThread Wed Dec 28 16:25:17 CET 2011] [server.Pipeline][318] Alarmabarbeitung beendet
    16:25:18 [INFO] [0157593PipelineThread Wed Dec 28 16:25:17 CET 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (0157593) wurde nach 1421 ms beendet, isError?: true
    Ok. Das ist aber eine komplett andere Fehlermeldung.
    Bei deiner ersten ging das Plugin überhaupt nicht.
    Jetzt geht es.
    Es kommt allerdings ein Fehler von Google.
    Du hast keinen Zugriff erhalten. Eventuell hast du falsche Kalendereinstellungen.
    ....und was muss ich bei Google einstellen?
