Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BosMon + firEmergency: Port belegt
    feodor Gast
    Den Threadtitel dann vielleicht überlegter wählen beim nächsten Mal... Konnte man nämlich missverstehen.
    Deswegen hab ich mir die Freiheit genommen und ihn umbenannt :)
    Ich möchte das Thema auch noch mal kurz "aufwärmen".
    Seit der Version 1.0. bekomme ich Alarmierungen nur noch ab und an mit, daher habe ich mir mal die Servermeldungen angesehen.
    Ausgehende Alarme von bosmon kommen in firemergency gar nicht an (debug level, kein eintrag)
    Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung:
    20:44:53 [INFO] [Thread-10] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][72] An Port 5555 gestartet
    20:44:53 [DEBUG] [Thread-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][367] Dateien importiert: 17
    20:44:53 [ERROR] [Thread-9] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][68] Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden
    java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source)
    at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source)
    at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source)
    at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32I nput.java:66)
    20:44:53 [INFO] [Thread-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][95] Wetterwarner gestartet
    20:44:53 [INFO] [Thread-8] [wetterwarnerInput.WetterInput][96] Aktualisierungsintervall: 30 Minuten
    Ich habe mit "netstat" und "tasklist" die Belegung des 5555 Ports abgefragt. Dabei kam dann nur eine "javaw.exe" heraus. Nach Neustart des Rechners ist der Port nicht mehr belegt. Dann kommt aber beim Neustart des Servers direkt wieder diese Fehlermeldung. Blockiert sich firemergency da irgendwie selber?
    Würde es mir da was bringen, den Port zu ändern?
    Ja, der Port scheint belegt zu sein.
    So wie es aussieht, wird FE "nicht richtig" beendet.
    Seit Version 1.0 wird FE im Taskmanager als "firEmergency Server" bezeichnet und nicht mehr als Javaw.exe
    Wenn du den Server beendest, bleibt dann der Task bestehen, oder sonst irgendeine Javaw.exe?
    Port ändern würde wohl weniger bringen, da du dann eventuell das gleiche Problem nur mit einem anderen Port hast.
    Es würde mehr bringen, wenn du im Taksmanager die "firEmergeny Server" abschließt und eventuell unbekannte "Javaw.exe" Instanzen.
    Wenn ich FE abgeschossen habe, war der Port 5555 auch sofort wieder frei, und nach Neustart stand wieder die Javaw.exe drin. Habe FE mal komplett neu installiert, alte Programmteile komplett (inkl. Verzeichnissen etc.) gelöscht. Die Config habe ich jedoch behalten.
    Jetzt geht es....
