Jup Abgleichen musst du das gerät jetzt noch ;-)
Zum Flashen dazu brauchst du erstmal das Flashtool "Skywalker" und einen alten DOS Rechner auf dem das Proggy problemlos drauf läuft.
Dann erstellst du einen Codeplug mit der Wookie der zu dem MTS2000 passt.
Vor dem Programmieren des Codeplugs musst du auf File -> Options und den Haken bei enable "unsafe" buttons setzen.
So nun musst du dann den Codeplug Programmieren
Haken bei Internal Codeplug und External Codeplug und bei Override Model setzen.
Nun Programmieren das FUG zeigt dann Radio Fault 02 an.
Nun das Flashtool Starten und die Taste "X" drücken dann die Taste "B" und dann die Taste "N" anschließend das FUG Abgleich und FERTIG!
Ich hoffe ich habe nix vergessen ;-)
Gut wäre natürlich wenn man die Tuningdaten vorher auslesen könnte dann spart man sich das Abgleichen.
Und du brauchst eine RIB BOX mit der man Flashen kann ;-)
