Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: MTS2000/MT2000 4m
    Wenn du die Wookie installiert hast dann müsste ein Default Codeplug dabei sein.
    Einfach auf File-> New und dann das richtige Model wählen fertig.
    Schaue mal nach ob dein LIB Ordner vielleicht leer ist.
    Gruß der Lagedienst
    Dann bekomm ich die Fehlermeldung "unsupported radio type (Check 12M Number)".
    Krieg ich über den weg nicht sowieso nur external Codeplugs?
    Im LIB Ordner hab ich Codeplugs, die ich auch als Internel Codeplugs laden kann,
    jedoch nur für das 2m- und 70cm-Band.
    Gruß Markus
    So ich habe hier einen Codeplug gleich mit den BOS 4m Kanälen etc.
    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein MT2100 mit Frontdisplay und Tastatur hast ;-)
    Hast du die Tuningdaten von deinem 4m FUG aufgeschrieben sonst müsstest du es neu abgleichen lassen.
    Schöne Grüße
    der Lagedienst
    Leider hat es nur das Top-Display.
    aber Danke rotzdem schonmal, werd es gleich mal unter die Lupe nehmen
    Dann klick mal auf Edit -> Radio ID und ändere die Modelnummer vielleicht klappt das ja ;-)
    Jo hat geklappt, codeplug is drin.
    Besten dank.
    Jetzt muss ich das nur noch abgleichen lassen.
    Andere Sache, vielleicht weißt du auch da weiter.
    Hab hier noch ein MTS2000 was sich nur mit MTSX
    auslesen lässt. Ich wollte dies jedoch gerne
    umflashen damit ich es auch normal mit Wookie
    programmieren kann, nur wie?
    Jup Abgleichen musst du das gerät jetzt noch ;-)
    Zum Flashen dazu brauchst du erstmal das Flashtool "Skywalker" und einen alten DOS Rechner auf dem das Proggy problemlos drauf läuft.
    Dann erstellst du einen Codeplug mit der Wookie der zu dem MTS2000 passt.
    Vor dem Programmieren des Codeplugs musst du auf File -> Options und den Haken bei enable "unsafe" buttons setzen.
    So nun musst du dann den Codeplug Programmieren
    Haken bei Internal Codeplug und External Codeplug und bei Override Model setzen.
    Nun Programmieren das FUG zeigt dann Radio Fault 02 an.
    Nun das Flashtool Starten und die Taste "X" drücken dann die Taste "B" und dann die Taste "N" anschließend das FUG Abgleich und FERTIG!
    Ich hoffe ich habe nix vergessen ;-)
    Gut wäre natürlich wenn man die Tuningdaten vorher auslesen könnte dann spart man sich das Abgleichen.
    Und du brauchst eine RIB BOX mit der man Flashen kann ;-)
