Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Sprachaufzeichnung mit Teledux9/FUG 8b
    keiner eine Idee???
    Ohne tieferen Eingriff in das Gerät wird das nix.
    Man muß die Signale TX-NF und RX-NF auf gleichen Pegel bringen und auf einen Summierverstärker geben. Mit der Folge, daß sich beim Senden über Relais die gesendete NF und die empfangene NF durch die Laufzeiten überlagern und ein stark verzerrtes Signal ergeben. Also muß beim Senden der RX-Zweig eigentlich abgeschaltet werden.
    Einfacher wäre ein reiner Monitorempfänger an separater Antenne.
    Oder man greift das Ganze an einer geeigneten Besprechungseinheit ab. Das müßtest Du prüfen, ob der vorgesehene Typ das kann.
    Danke, dann bin ich jetzt mal ein Stück weiter. Jetzt muss ich das mal mit der Bedieneinheit überprüfen.
    Oder ein Profi Gerät Kaufen, daß Zwei Spuren hat dann kannst Du denn Sender und denn Empfänger Getrent Aufzeichnen. Ist im Ebay gerade drinne ASC ASN 200 D.
    Habe hier 5 Anlagen im Betrieb und alles Geht Wunderbar.
    Gruß und Guten Rutsch in 2012
    Jan
    Hallo Jan,
    da ich dasselbe Problem wie Kollege mla habe würde mich natürlich eine Lösung ebenso interessieren. Leider bringt mir Deine Verweis auf Ebay nicht wirklich viel. Da Du ja aber selbst diese Geräte im Einsatz hast könntest Du sicherlich weiterhelfen. Wie bzw. an welcher Stelle schliesst Du denn die Geräte NF-mässig an? Für den Empfangskanal ist dies ja weniger problematisch, die Frage die sich sowohl mir wie vermutlich auch dem Kollegen mla stellt, ist der Abgriff der Sende-NF-Signale und dies am besten ohne wirklich gravierend in die jeweilige Hardware des Geräts einzugreifen. Wie hast Du das denn bei Dir gelöst?
    Viele Grüße
    Heiko
    Jan
    Das mit den Spuren einzel aufnehmen (Anzahl der Spuren wäre egal, ich kann bis zu 64 gleichzeitig aufnehmen) hab ich mir auch schon überlegt, aber das ist dann doch nicht das was ich will! Ich will das ganze digital und den kompletten Funkverker eines Funkgerätes auf einer Spur, so kann ich das Empfangene und Gesndete in einer Datei speichern.
    Oha...64 Spuren? Darf man fragen womit?
    Nun, als Dateiformat reicht für sowas ultrasimples Wave-File in Stereo.
    Linker Kanal = Oberband und Rechter Kanal = Unterband, bzw. Sende-NF.
    Die RX-NF vom Oberband würde ich irgendwo am Hörerausgang abgreifen.
    Für die Sende-NF hingegen müsste man sich was basteln.
    Will man nicht im Gerät rumpfuschen, bleibt nur das Abgreifen der Mikrofonleitung nebst eigenen Mikrofonvorverstärker.
    Und damit nicht permanent der ganze Raumschall mit aufgezeichnet wird, müsste man sich noch was mit der PLL-Leitung überlegen - ein Reed-Relais oder Transistor, welches den Mikrofonverstärker nur dann durchschaltet, wenn tatsächlich auch gesendet wird.
    Den Mikrofonverstärker kann man dann so einpegeln, das die Sende-NF genauso laut in der Soundkarte landet wie das RX-Signal vom Hörerausgang.
    Des weiteren ist es sinvoll in beide NF-Wege eine saubere galvanische Trennung vor zu sehen. Es klappt häufig auch ohne, aber sicher ist sicher - gerade im BOS-Funk!
    Denn schließlich will man sich im BOS-Bereich ja auf seine Ausstattung absolut verlassen können.
    Hiermit: http://www.nch.com.au/vrs/de/index.html
    Die ersten Tests (nur mit 4 Spuren) haben problemlos geklappt!
    Das mit Stereo ist evtl. eine Idee, die ich mal ausprobieren müsste ob das klappt (bräuchte dann aber 4 LineIn bei 4 FUGs)
    Vielleicht gibt es an dem Bediengerät auch eine Möglichkeit die Signale "fertig" abzugreifen.
    Marcel
