Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Mail
    Mail
    web.de verwende ich
    Kommt dir die Meldung nicht komisch vor?
    ...BitteKonfigurierenSieDasPlugin !!!!
    Hast du eventuell ein Update gemacht und das Mail-Plugin überschrieben?
    Hast du wirklich die geänderte und angepasste XML wieder im Plugin (in der .jar) gespeichert?
    Zitat Zitat von Koerbi Beitrag anzeigen
    web.de verwende ich
    Komisch, hab auch web, aber ohne probleme.
    smtp.web.de
    port: 587
    Mail
    keine Ahnung warum hab alles nochmal neu gemacht jetzt funktioniert es. Danke Trotzdem
    Habe das gleiche Problem mit dem Postausgangsserver: send.one.com
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
    <properties>
    <comment>Einstellungen Ihres Mail-Servers</comment>
    <entry key="password">123123</entry><!-- Das Passwort für Ihren Mail-Account -->
    <entry key="host">send.one.com</entry><!-- Der Postausgangsserver -->
    <entry key="username">name@domain.de</entry><!-- Ihr angelegter Benutzername.-->
    <entry key="mail">name@domain.de</entry><!-- Ihre Mail-Adresse.-->
    <entry key="port">25</entry><!-- Der Port Ihres Postausgangsservers.-->
    <entry key="auth">true</entry><!-- Ob eine Authentifizierung benötigt wird (true) oder nicht (false)-->
    <entry key="secure">false</entry><!-- Ob eine verschlüsselte Verbindung benötigt wird (true) oder nicht (false)-->
    </properties>
    hab es sowohl mit Port "25" als auf "2525" versucht.
    feodor Gast
    Gerade mal gegoogelt. Daten müssten stimmen Port 2525 (wobei es nicht schön ist, dass keine Verschlüsselung gefordert wird, aber nun gut)
    Was für ein Fehler kommt denn genau? In einem Mail Programm wie Thunderbird geht es mit diesen Einstellungen?
    Port bei web.de für den Ausgang ist "25" ;)
    Das ganze muss auch Authorisiert werden - also true
    Benutzer: Emailadresse ohne @web.de
    Dann sollte es klappen ;)
    feodor Gast
    Er benutzt aber doch one.com
    web.de verwende ich
    Hier steht aber was anderes. ;)
    Ich glaube ihr schreibt beide jemand anders.
    Koerbi hatte Probleme mit web.de was jetzt aber bei ihm geht.
    FFSSBZ hat Probleme mit one.de siehe unten:
    <properties>
    </properties>
    Prinzipiell ist es so, dass wir es bei einer vielzahl von gängigen Mail-Providern getestet hatten (web.de, gmx, GMail, T-Online, VR-Web).
    Jeden Anbieter können wir allerdings nicht testen.
    Wenn du es mit one.de nicht hinbekommst, kann ich dir letztendlich nur raten, zum Versand einen anderen Anbieter zu verwenden (ein Account ist ja schnell erstellt).
    Ich hab es jetzt einfach mal einen @web.de account eingetragen, werde berichten ob es funktioniert oder nicht.
    FFSSBZ
    So, habe es jetzt mal mit dem @web.de Account getestet. Leider das selbe Ergebnis.
    Das versenden und empfangen über Thunderbird funktioniert.
    @firEmergency/feodor: Ich kann dir gerne mal meine plugin_mail.jar schicken wenn du mir deine e-mail Adresse als PN schickst.
    12:33:12 [INFO] [RMI TCP Connection(5)-192.168.120.254] [RemoteGUIClient][462] F
    ³hre manuellen Alarm aus
    12:33:12 [INFO] [RMI TCP Connection(5)-192.168.120.254] [AlarmPool][124] Neuer e
    ingehender Alarm f³r "28299"
    12:33:12 [INFO] [RMI TCP Connection(5)-192.168.120.254] [AlarmPool][351] Kein Sa
    mmelalarm
    12:33:12 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][95] Pipeline gestart
    et f³r 28299
    12:33:12 [INFO] [28299PipelineThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [Pipeline][109] P
    ipeline von Feuerwehr (28299) wurde mit AlarmData () gestartet
    12:33:12 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [PluginContr
    oller][75] PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Ad
    min0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12:33:12 [INFO] [BOSMON_customAlarmThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [BOSMON_cust
    omAlarm][174] Key "pluginMessage" gesetzt auf: Alarmierung f³r N/A:
    Einsatztext
    Am: 06.07.2012
    Um: 12:33:12
    omAlarm][179] Key "subject" gesetzt auf: Alarmierung f³r N/A
    oller][140] PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (A
    dmin0) mit AlarmData () nach 16 ms beendet
    12:33:12 [INFO] [MailThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [PluginController][75] Plu
    ginController mit Plugin mail.Mail (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12:33:13 [ERROR] [MailThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [Mail][146] javax.mail.Me
    ssagingException: Unknown SMTP host: BitteKonfigurierenSieDasPlugin;
    nested exception is:
    java.net.UnknownHostException: BitteKonfigurierenSieDasPlugin
    12:33:13 [ERROR] [MailThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [PluginController][125] F
    ehler im Plugin! Mail (Admin1) Message: (Unknown SMTP host: BitteKonfigurierenSi
    eDasPlugin)
    javax.mail.MessagingException: Unknown SMTP host: BitteKonfigurierenSieDasPlugin
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.openServer(SMTPTra nsport.java:1932)
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:63
    8)
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:295)
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176)
    at mail.Mail.run(Mail.java:141)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 97)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Caused by: java.net.UnknownHostException: BitteKonfigurierenSieDasPlugin
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.createSocket(Socke tFetcher.java:288)
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:231)
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.openServer(SMTPTra nsport.java:1900)
    ... 6 more
    12:33:13 [INFO] [MailThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [PluginController][140] Pl
    uginController mit Plugin mail.Mail (Admin1) mit AlarmData () nach 296 ms beende
    t
    12:33:13 [INFO] [28299PipelineThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [Pipeline][305] A
    larmabarbeitung beendet
    12:33:13 [INFO] [28299PipelineThread Fri Jul 06 12:33:12 2012] [Pipeline][138] P
    ipeline von Feuerwehr (28299) wurde nach 703 ms beendet, isError?: true
    <properties>
    <entry key="password">passwort</entry><!-- Das Passwort für Ihren Mail-Account -->
    <entry key="host">smtp.web.de</entry><!-- Der Postausgangsserver -->
    <entry key="username">benutzername</entry><!-- Ihr angelegter Benutzername.-->
    <entry key="mail">benutzernam@web.de</entry><!-- Ihre Mail-Adresse.-->
    <entry key="secure">true</entry><!-- Ob eine verschlüsselte Verbindung benötigt wird (true) oder nicht (false)-->
    </properties>
    Du hast da was falsch konfiguriert bzw. gar nicht konfiguriert. Siehe:
    Das heißt, in der Datei /files/plugins/plugin_mail.jar stehen noch die Standard-Einstellungen (deswegen: BitteKonfigurierenSieDasPlugin).
    Hast du das neue XML auch wieder an der richtigen Stelle reinkopiert?
    oh man ... hat sich erledigt.
    Hatte noch Firemergency 0.0.5 drauf und hab im Ordner Programme immer nur nach "firemergency" gesucht und hab die Datei somit im falschen Verzeichnis geändert :D (nicht im Alamos UG/firemergency 1.0)
    ... dämlich dämlich ...
    feodor Gast
    Dann hab ich jetzt wieder vertrauen in unsere Fehlermeldungen :-))
    Hätte mich irgendwie auch schwer gewundert.
