Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Übernahme FMS-Datenpaket
    Zitat Zitat von Philipp Beitrag anzeigen
    @Titan: Ja. Die FMS-Kennung des Funkgerätes. Allerdings hat auch das Fahrzeug im FMS32 eine zusätzliche Kennung.
    Okay hab's ausprobiert, funktioniert wunderbar! Hast mich auf eine Idee gebracht!
    Gruß Titan
    Nochmal kurz zur Eingangsfrage am Anfang des Threads:
    Ich hab es mittlerweile geschafft, die FMS-Daten bei der Alarmierung mit zu übergeben.
    Einfach eine separate Einheit anlegen, die nach Eingang der FMS-Daten eine Batch ausführt. Mit dieser Batch erstellst du eine Textdatei, in die die Daten geschrieben werden.
    Bei der richtigen Alarmierung kannst du dann die Daten mit dem FileReader-Plugin einfach in den Alarmtext einlesen und mit übergeben (vorausgesetzt, die FMS-Daten werden VOR der Alarmierung gesendet!).
    Hey..
    Kannst du nochmal erläutern wie du das gemacht hast ??
    Was muß in der Batch Datei stehen damit der AlArmtext in eine seperate Text Datei geschrieben wird ??
    Wird die erzeugte Text Datei immer wieder überschrieben mit dem neuen Eintrag oder wird für jeden neuen Alarm ein neues Textfile produziert ??
    Danke für deine Hilfe..
    Alex
    Eine Batch, die jeden Alarm in eine neue Zeile schreibt:
    echo %1 >> C:\Firemergency\Batch\Test.txt
    Eine Batch, die jeden Alarm neu überschreibt:
    del C:\Firemergency\Batch\Test.txt /q
    Ort/Pfad der txt-Datei kannst du beliebig wählen. Den Text von FirEmergency übergibst du mit den Parametern %. Stellst du in FE den Alarmtext in Anführungszeichen, so wird der ganze Text in einem Parameter übergeben. Ansonsten wird jedes Wort mit einem eigenen Parameter übergeben.
    Beispiel:
    Einsatz Feuerwehr Musterstadt -> %1 %2 %3
    "Einsatz Feuerwehr Musterstadt" -> %1
    feodor Gast
    Man kann auch einfach das > Zeichen verwenden, löscht die Datei falls vorhanden automatisch. Vgl. http://de.wikibooks.org/wiki/Batch-P...Operatoren#.3E
    Ansonsten wär das hier mal ein gutes Beispiel fürs Wiki
