Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mithörschalter BMD
    Mithörschalter BMD
    Habe hier noch einen alten BMD liegen wollte da jetzt einen Mithörschalter einbauen
    dazu habe ich mir das Schalter set bestellt HIER :
    http://www.funkmelderservice.de/s01....I1.x=18&I1.y=8
    kann mir jetzt vielleicht einer weiter helfen
    was ich wo dran löten muss am besten mit BILD =)
    Besten Dank im Voraus
    Lg
    schau mal hier:
    http://www.abgesoffen.net/bmd/Schaltplan.pdf
    ...da gibts den Schaltplan vom BMD. Darin findest Du die zwei Schalter mit den Anschlussbelegungen.
    Sebbel2
    Danke für die Antwort aber für mich als leihe einen solchen Schaltplan zu lesen ist sehr schwer :-) mir muss man das für blöde erklären ;-)
    lg
    hab mir das ganze grad nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wie komm ich gedanklich darauf, dass der Schalter verkabelt ist?!?
    Der Schalter wird ja auf die Platine gelötet. Somit kannst Du ja gar nichts verkehrt machen.
    Die Lage ist durch die Pins ebenfalls vorgegeben.
    Hast du den "Erweiterungssatz" bereits vorliegen oder hast du im voraus gefragt?
    Wenns nicht klappt, meld dich nochmal, dann mach ich ein Bild...
    Sebbel2
    Warum geht man bei sowas bei, wenn man keine Ahnung hat? Wenn man noch nicht mal einen einfachen Schalter einlöten kann, warum bestellt man sich sowas dann? Wenn man noch nicht mal einen so einfachen Schaltplan lesen kann, was soll das ganze dann?
    Zeige mal deine Lötausrüstung her, ich habe da schon wieder das Bild vom Aldi-10-Mark-Brennpeter im Kopf....
    so Leute braucht die Welt
    Ja einige vergessen ständig das sie auch mal klein angefangen haben ...
    Gruss Flo
    Rummeckern kann ich auch wenn ich keine Ahnung habe :D
    Jo, und der nächste rastet wieder aus weil er bei Ebay einen "Top Melder" für günstiges Geld gekauft hat, der komplett kaputtgelötet ist.
    Wer klein anfangen will, der soll das von mir aus mit irgendeinem Conrad-Bausatz tun, aber nicht bei sowas!
    Wer bei der Entsorgungsplattform für Elektroschrott einen Melder kauft darf sich nicht wundern wenn es ein Griff ins Klo wird... das dürfte doch mittlerweile bekannt sein ;-)
    M
    M
    seh ich ganz genau so. Und mit was jemand anfängt zu "üben" bzw. Erfahrungen zu sammeln, dass sollte jedem seine Entscheidung sein. Was ist an einem FME so besonders? Manchen Postings nach meint man, FMEs sind die von Laien unantastbaren Hypergeräte schlecht hin, an denen nur der Fachmann dran darf und man sich schon überlegen muss, ob man den Akku selbst noch tauschen "darf".
    Das schöne an einem Forum ist, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er was zu einem Posting was schreiben will/helfen will oder ob er es eben lässt...
    Sebbel2
    Ich meinte das jetzt keines Wegs befürwortenden zu MeisterH´s Beitrag, eher im gegenteil. Jeder muss mal klein anfangen. Ich hab mir auch alles Eleketronische so gut wie selber beigebracht.
    Es fiel noch kein Meister vom Himmel
    Geändert von Metav1234 (05.11.2011 um 21:55 Uhr)
    sebbel2 deine nachrichten sind voll ;-)
    Ich werd dir deine Frage mal ganz simpel erklären
    Wenn du den Melder öffnest , findest du rechts neben dem Ein und Aus - Schalter , die Kontakte für die Mithörfunktion - das sind insgesamt 6 , 3 oben und drei genau darunter , den Schalter den du bestellt hast , passt ganz genau da-rein , einfach die 6 Punkte anlöten und fertig ist die ganze Geschichte. Sollten am Schalter echt Kabel sein , einfach weg machen und so ausführen wie geschildert !
    Wenn du das ganze ohne einen Schalter machen willst brauchst du nur bei den unteren Kontakten den 1 und den 3 zu verbinden - allerdings ist der Melder dann immer "offen"
