Ich habe jetzt mal das Mikro durchgemessen das hat dauerdurchgang wenn ich an beiden Kabeln messe nun meine Frage geht das erst weg wenn die 12V anliegen?
Was verstehst du unter Dauerdurchgang?
0 Ohm oder ein paar Ohm?
Prinizipiell sollte ein Mikrofon Durchgang haben, denn wenns ne Unterbrechung hat, funktionierts nicht mehr.
Ich habe das einfach nur auf durchgang geprüft. Aber sollte das nicht erst durchgang bekommen wenn ich die Sendetaste drücke?
Um welches Funkgerät handelt es sich denn ?
Hast Du nur den Handhörer oder auch die Auflage dazu ?
Gruss Flo
Es handelt sich um das Wouxun KG-UVD 1P und es ist auch die Auflage vorhanden
Da reicht dann kein einfaches Umlöten des Steckers, da musst du dir eine richtige Adapterschaltung basteln! Ohne Elektronikkentnisse -> NÖ. da geht das GErät eher hops.
Wie du Schon gemerkt hast: Beim BOS Gerät sind immer Mikro und LSP Durchgängig.
Bei dem Woxum wird es mit der PTT Umgeschaltet.
Das Woxum ist wahrscheinlich auf Elektret Mikrofone Ausgelegt die edank integriertem Verstärker einen HOHEN Ausgangspegel haben, die BOS Handapparate haben eine Dynamische Kapsel ohne jegliche Verstärkung intern.
Das Wouxum gibt eine Spnnungsversorgung für die Elektret Kapsel mit raus. Der BOS Hörer würde diese Kurz schließen und der Strom direkt durch das Mikro fließen.
***Wichtig***
