Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Tastprint Quattro 96
    Hallo ich hab hier einen Quattro 96 liegen bei dem jemand versucht hat den rechten Tastprint zu tauschen.
    Nun sind beide Kontakte auf der Quattroplatine weg.
    Gibt es eine möglichkeit diese irgendwo anders von der Platine abzugreifen und evtl mit einem Draht wiederherzustellen??
    Vielen Dank im Voraus
    Ja, gibt es. Schließlich muss die Leiterbahn ja auch irgendwo enden.
    Der eine Kontakt am Tastenprint ist Masse, den anderen müsste man zurückverfolgen. Dann mit einem Stück Kupferlackdraht hinziehen.
    Möglich ist alles, wenn es aber schon beim Leiterbahnen verfolgen aufhört sollte man drüber nachdenken, ob man den Melder dafür nicht weggibt.
    Das selbe Problem hatte ich auch.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=46739
    Ich habe den Melder in eine Funkwerkstatt gebracht. 50,- und das ding hat wieder Funktioniert. Mit dabei waren eine neue Oberschale und ein Check ob alles noch so funktioniert wie es soll ;-)
    Viel Glück
    1862-2012
    150 Jahre
    Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck
    www.feuerwehr-ffb.de
    Ein Kontakt hat 2 Punkte die in der Platine verschwinden und der andere Kontakt verschwindet unter der Batteriehalterung.
    Es handelt sich leider bei mir um den Quittungstastprint - also der rechte....
    die Tastenprints gehen direkt auf einen Pin vom Mikrocontroller. Die andere Seite liegt, wie bereitsch beschrieben, auf Masse.
    Pin müsste ich aber auch erst außem Plan raussuchen, hab ich nicht im Kopf...
    Sebbel2
    OK also die beiden Pin vom Tastprint müssten auf den Prozessor gehen???
    Kann es auch sein das ein Pin der beiden Tastprint zusammen den gleichen Kontakt haben????
    Ja, die Taster liegen, wie gesagt, einseitig beide an Masse.
    Der Tastenprint Select (links) geht an Pin 78 am Mikrocontroller
    Der Tastenpring Execute (rechts) geht an Pin 77 am Mikrocontroller
    also so:
    Select
    =====/ -==== PIN 78
    | Execute
    |====/ -==== PIN 77
    GND
    Sebbel2
    Fällt sowas bei Swissphone unter "Komplette elektr. Reparatur"???
    http://www.swissphone.de/fileadmin/m...mber__2010.pdf
    oder machen die eine Reparatur nicht wo auf der Platine Kontakte abgerissen sind??
    Der Melder funktioniert so immer noch bestens. Ich kann nur keine Einstellungen mehr auswählen weil die rechte taste nicht mehr geht.
    Würde mich doch sehr wundern wenn Swissphone sowas zum Pauschalpreis repariert.
    Denn ich lese aus deinen Beiträgen herraus das da jemand drinn rumgestrickt hat der nicht löten konnte und daher eben die DuKo's futsch sind.
    Der Hersteller zieht da keine Drähte zwischen Taster und µC wärend er die Tastprints mit Klebe am defekten Board pappt.
    Das ist Pfuscherrei - keiner kann sagen wie lange sowas hält.
    Der Hersteller tauscht zu einem schmerzhaften Lehrgeld schlichtweg das Board aus.
