Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Tastprint Quattro 96
    Hallo ich hab hier einen Quattro 96 liegen bei dem jemand versucht hat den rechten Tastprint zu tauschen.
    Nun sind beide Kontakte auf der Quattroplatine weg.
    Gibt es eine möglichkeit diese irgendwo anders von der Platine abzugreifen und evtl mit einem Draht wiederherzustellen??
    Vielen Dank im Voraus
    Ja, gibt es. Schließlich muss die Leiterbahn ja auch irgendwo enden.
    Der eine Kontakt am Tastenprint ist Masse, den anderen müsste man zurückverfolgen. Dann mit einem Stück Kupferlackdraht hinziehen.
    Möglich ist alles, wenn es aber schon beim Leiterbahnen verfolgen aufhört sollte man drüber nachdenken, ob man den Melder dafür nicht weggibt.
    Das selbe Problem hatte ich auch.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=46739
    Ich habe den Melder in eine Funkwerkstatt gebracht. 50,- und das ding hat wieder Funktioniert. Mit dabei waren eine neue Oberschale und ein Check ob alles noch so funktioniert wie es soll ;-)
    Viel Glück
    1862-2012
    150 Jahre
    Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck
    www.feuerwehr-ffb.de
    Ein Kontakt hat 2 Punkte die in der Platine verschwinden und der andere Kontakt verschwindet unter der Batteriehalterung.
    Es handelt sich leider bei mir um den Quittungstastprint - also der rechte....
    die Tastenprints gehen direkt auf einen Pin vom Mikrocontroller. Die andere Seite liegt, wie bereitsch beschrieben, auf Masse.
    Pin müsste ich aber auch erst außem Plan raussuchen, hab ich nicht im Kopf...
    Sebbel2
    OK also die beiden Pin vom Tastprint müssten auf den Prozessor gehen???
    Kann es auch sein das ein Pin der beiden Tastprint zusammen den gleichen Kontakt haben????
