Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Keinen Eingangspegel
    Ok dank dir ffmk,
    jetzt kommen nur noch die Frage, wie bekomme ich das J aus der Fahrzeugübersicht wieder weg und wie stelle ich das ein , wenn ein fahrzeug unter Fahrzeugübersicht Alarm bekommt. Das dann das blinkende A angezeigt wird?
    MFG
    Black Falter
    Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.
    1. Wo steht in der Fahrzeugübersicht das "J"?
    2. Das blinkende A kommt nur wenn du dem Fahrzeug eine Fünftonfolge zuordnest und diese alarmiert wird.
    Hallo Alex22,
    das J steht in der Fahrzeugübersicht links neben der Zeit in einem blauen Kästchen. Wie weise ich denn einem Fahrzeug einen Fünftonfolge zu ?
    MFG
    Black Falter
    Das J oder auch andere Zeichen , ist ein sogenannter Leitstellenstatus , wenn du dies nicht haben willst gehst du einfach auf den Reiter "Fahrzeugübersicht " und dann standart anwählen !
    Die Fme - Codes kannst du im Editor beim jeweiligen Fahrzeugtyp einpflegen
    Hallo Sewa,
    die FMS Codes hab ich ja alle im Editor eingetragen. Sonst könnte ich ja die Fahrzeuge nicht sehen.
    MFG
    Black Falter
    Das eine hat mit dem anderen überhaupt nix zu tun.
    Die Fahrzeuge werden bei der Alarmierung nicht angezeigt ?
    Ganz wichtig unter WIN7 - das Programm bzw. den Editor immer als Admin ausführen !
    Hallo Sewa,
    die Fahrzeuge, die eich in das System eingepflegt habe sehe ich alle. Der jeweilige Status ist auch immer sichtbar, sowie Zeit und Datum. Nur was es nicht macht, ist eben, wenn ein Fahrzeug einen Alarm bekommt, dann erscheint das blinkende A ( da wo der Status zu sehen ist ) nicht.
    MFG
    Black Falter
