Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Problem beim laden eines Quattro 98
    Also ich hab noch gestern abend die manschette abgemacht und die kontakte oben dauf sauber gemacht und hab ihn dann über nacht wieder ins lg und heute morgen war das ladelicht wieder grün aber wieder nur zwei balken zu sehen?
    Akku
    2 Möglichkeiten, Akku fratze, oder aber falscher Akkutyp eingestellt also falsche Kapzität.
    Wie kann man denn die akkukapatzität einstellen?
    Eigentlich dürfte der akku nicht kaputt sein den hab ich erst seit september neu
    Das müssen entweder Kontaktprobleme sein (da geht das grüne Licht an) oder vll ist am Display die Anzeige fehlerhaft. An der eingestellten Kap kann das nicht liegen.
    M
    zur Lösung des Problems:
    Dein Display har einen "Wackler". Die Displayflexfolie sitzt nicht richtig am Prozessor.
    Testen kannst Du es, indem Du hingehst und den Displaytest beim Einschalten machst.
    Florian
    Wie lange hält der Akku denn überhaupt?
    M
    @ melderprofi
    Der hält so 2-3 tage aber seh ja nie wenn er leer ist bekomme das nur mit wenn ich ihn leise mache oder so
    @ florian
    Wie genau soll so ein test denn gehen also wenn ich ihn an mache läuft alles ordnungsgemäß durch
    Geändert von Quietschphone (21.10.2011 um 23:38 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
