Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Problem beim laden eines Quattro 98
    Moin,
    Ich habe ein Problem und zwar wenn mein Melder leer ist und ich ihn dann in das ladegerät
    stecke fängt er an zu laden bis dahin ist ja alles noch normal aber wenn ich ihn dann über nacht lade und morgens drauf guck ist das ladelicht am LG grün aber auf dem display sind nur zwei Ladebalken zu sehen also kurz und knapp er lädt nicht voll was ist das und wie kann man das problem lösen?
    Im voraus schon mal danke an euch.
    Hast du schon einmal versucht einen neuen Akku reinzutun?
    1862-2012
    150 Jahre
    Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck
    www.feuerwehr-ffb.de
    Kontakte reinigen.
    Welche kontakte die vom akku oder die vom lg?
    Ne hab nur ein akku aber will die tage mal ne wieder aufladbare batterie rein machen.
    Ein Akku ist,sinngemäß, eine aufladbare Batterie :-)
    Die Kontakte am Melder selbst (die unter der Gummimanschette) werden das Problem sein.
    M
    Also ich hab noch gestern abend die manschette abgemacht und die kontakte oben dauf sauber gemacht und hab ihn dann über nacht wieder ins lg und heute morgen war das ladelicht wieder grün aber wieder nur zwei balken zu sehen?
    Akku
    2 Möglichkeiten, Akku fratze, oder aber falscher Akkutyp eingestellt also falsche Kapzität.
    Wie kann man denn die akkukapatzität einstellen?
    Eigentlich dürfte der akku nicht kaputt sein den hab ich erst seit september neu
    Das müssen entweder Kontaktprobleme sein (da geht das grüne Licht an) oder vll ist am Display die Anzeige fehlerhaft. An der eingestellten Kap kann das nicht liegen.
    M
    zur Lösung des Problems:
    Dein Display har einen "Wackler". Die Displayflexfolie sitzt nicht richtig am Prozessor.
    Testen kannst Du es, indem Du hingehst und den Displaytest beim Einschalten machst.
    Florian
    Wie lange hält der Akku denn überhaupt?
    M
    @ melderprofi
    Der hält so 2-3 tage aber seh ja nie wenn er leer ist bekomme das nur mit wenn ich ihn leise mache oder so
    @ florian
    Wie genau soll so ein test denn gehen also wenn ich ihn an mache läuft alles ordnungsgemäß durch
    Geändert von Quietschphone (21.10.2011 um 23:38 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    beim Einschalten des Melders die linke Taste dürcken bzw gedrückt halten.
    Einfach mal ausprobieren.
    Florian
    @ florian Wenn ich den test mache steht dann da batterie und sie wird als voll angezeigt
    Also,
    es werden alle Segmente des Displays angezeigt.
    Wenn dann der Akku auch nur 2 Balken zeigt dann liegts am Display.
    Florian
