Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MTS2000 Problem beim Programmieren
    Moin Matze,
    du brauchst vom Prinzip nur einen neuen Codeplug, der vielleicht ein wenig sortierter ist, als dein jetziger (?). Korrekt ist, das es für einen Laien unübersichtlich ist, also die DOS Software. Windows Software gobt es so nicht für dein Gerät. ALLERDINGS (und nun kommt gleich Wookie ins Spiel), kannst du dein Gerät flashen (lassen), dann ist da die Software drauf, die sich MT2100 nennt. Mit Wookie kann man dann wunderbar unter Windows programmieren wie man lustig ist (aber auch hier ist noch bei einigen Dingen viel Verständnis bzw. Erfahrung von nöten).
    «Ramme macht den Weg frei.»
    Mts2000
    Hmmm das mit der Codeplug klingt logisch. Am einfachsten währe wenn ich in das Programm einfach das neue Codeplug einfüge.... da weiß ich sogar wohin ;) Nur wo bekommt man den sowas her? Google hat da nichts im Angebot. Kann man sowas selbst schreiben?
    Nun, einen LEEREN Codeplug kannst du auch mit dem Programm von dir erstellen. Und dann von Grund auf ein wenig Struktur in die Sache bringen. Eben alles schön manuell per Hand eingeben. Da weiß man dann aber auch was man hat. Oder du findest jemanden der dir einen "fertigen" Codeplug zuschickt. Ob und welche im Netz umher geistern kann ich dir nicht sagen. Ich hatte mal ein paar aus dem Netz, aber die waren miserabel.
    Mts2000
    Hmmm das klingt fürchterlich komplex :D
    Kann man nicht einfach einen alten Codeplug installieren? Einen der für das Programm nicht zu neu ist?
    Aber wenn jemand en passenden Codeplug bei sich rumliegen hat kann sich ja mal melden ;)
    Ok, GAAAANZ EINFACH: DU kannst mit DEINEM Programm einen neuen leeren Codeplug erstellen ;)
    Mts2000
    OK ;) ich werde da mal ein bisschen rumprobieren. Schon mal danke der Hilfe
    Windows software
    Du brauchst fuer ein mts2000 (welches nicht mit dem mt2100 codeplug und firmware geflasht wurde) die mts2000 windows r.02.02.00 software !
    Lass die finger weg von wookie, das ist eine inoffizeille software vom mts2010/2013 die umgeschrieben wurde....damit erhaellst du nur checksummenfehler!
