Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MTS2000 Problem beim Programmieren
    Nun, einen LEEREN Codeplug kannst du auch mit dem Programm von dir erstellen. Und dann von Grund auf ein wenig Struktur in die Sache bringen. Eben alles schön manuell per Hand eingeben. Da weiß man dann aber auch was man hat. Oder du findest jemanden der dir einen "fertigen" Codeplug zuschickt. Ob und welche im Netz umher geistern kann ich dir nicht sagen. Ich hatte mal ein paar aus dem Netz, aber die waren miserabel.
    «Ramme macht den Weg frei.»
    Mts2000
    Hmmm das klingt fürchterlich komplex :D
    Kann man nicht einfach einen alten Codeplug installieren? Einen der für das Programm nicht zu neu ist?
    Aber wenn jemand en passenden Codeplug bei sich rumliegen hat kann sich ja mal melden ;)
    Ok, GAAAANZ EINFACH: DU kannst mit DEINEM Programm einen neuen leeren Codeplug erstellen ;)
    Mts2000
    OK ;) ich werde da mal ein bisschen rumprobieren. Schon mal danke der Hilfe
    Windows software
    Du brauchst fuer ein mts2000 (welches nicht mit dem mt2100 codeplug und firmware geflasht wurde) die mts2000 windows r.02.02.00 software !
    Lass die finger weg von wookie, das ist eine inoffizeille software vom mts2010/2013 die umgeschrieben wurde....damit erhaellst du nur checksummenfehler!
