Wir haben hier jede Woche am Sonntag um 12 Uhr einen Probealarm. Wie richte ich das am besten im firemergency ein?
Gib es die Möglichkeit das ich alle Alarme die mit der Subric 4 kommen ausblende so wie beim alarmierungstool?
 Junior Member
						Junior Member
 Full Member
						Full Member
Das machst du am besten Über die Probealarm[Interval] App.
Das Startdatum Sonnsatg setzen und dann als Startuhrzeit 11:59 und als Endzeit 12:01 setzen.
Es werden nun alle Einsatze im Intervall 7 Tage in der Eingestellten Uhrzeit geblockt.
Hoffe ich konnte helfen.
MkG
FireChiefDave
 Advanced Member
						Advanced Member
						Deinen Probealarm jede Woche Sonntags könntest du auch über das Plugin "Zeitregeln" filtern. Dort kannst du den Wochentag und die Zeit einstellen.
Subric 4 kannst du über das Plugin "Blacklist" blockieren.
Oder du stellst es im Auswerteprogramm schon so ein, dass Alarme mit der entsprechende Subric erst gar nicht übergeben werden.
 Full Member
						Full Member
						 Advanced Member
						Advanced Member
						Als ich würde auch sagen über die Funktion! Musst halt am besten über das "Auswertprogramm" schon herausfiltern!
Ich verwende BosMon und habe es so eingestellt, dass bei Funktion 4 nichts passiert!
 Full Member
						Full Member
						 Full Member
						Full Member
						Ich hab da noch was anderes im Probealarm -Plugin entdeckt:
Ich kann Wochentage in den Wochen 1-4 auswählen. Es gibt allerdings auch Monate wo es einen Wochentag 5 Mal gibt.
Wird das noch eingebaut? Wäre Supi.
 Full Member
						Full Member
						Jede Woche Samstag 13 Uhr wird im Lkr ein Kreisweiter Probealarm alarmiert. Dieser wird (bis jetzt von Hand aktiviert) immer am ersten Samstag per SMS weitergeleitet. Dies dient für uns zum einen als Funktionskontrolle aber auch um Handy-Nummern zu kontrollieren. Können wir natürlich nicht, aber das hat sich bei uns schon so eingebürgert das Nachfragen kommen wenn kein Probealarm ankommt, weil den Alarm jeder kennt. Wenns dann kein technisches Problem war oder vergessen wurde einzusetzen, wars dann meistens nen Wechsel der Handynummer. Bei 50 Kameraden kann da schon mal einer vergessen werden zu ändern oder auch uns mitzuteilen.
Grüße Kommandante
 Full Member
						Full Member
						Also bei uns im Funkkreis gibt es kreisweite Probealarme über RICs, die nur dafür verwendet werden. "Alarmzone Nord" nennt sich eine davon z.B. die wir in unserer Gemeinde nutzen.
Und Subrics als "Probealarm" definieren wollten sie nicht, weil sie so die Subrics für alle Schleifen gleich definieren wollten und ansonsten ja eine davon unnütz verbraten - für alle Schleifen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass am Sonntag um genau 12 Uhr ein echter Alarm ist, ist übrigens genauso hoch wie zu allen anderen Uhrzeiten. Eine Zeitregel zum Unterdrücken von Alarmen ist schlecht.
Grüße,
Thorongil
 Full Member
						Full Member
						Genau so solls sein. Was meinst du mit Mehrfachauswahl? Mehrere Einheiten alarmieren? Dafür hab ich einen separaten Benutzer/Einheit angelegt über den alles abläuft.
Da bei uns auch mehrere Wehren drüber laufen wärs natürlich auch nicht schlecht für jede Wehr (Benutzer) die Pipeline zu erstellen und dann mehrere bei der Alarmierung auswählen zu können gerade in Bezug auf die Adressen.
Güße Kommandante
Mit Vorkommnis meinte ich den 1. , 2. , 3., 4., 5. Wochentag im Monat.
Was du vorhast, müsste eigentlich auch jetzt schon gehen. Das Plugin Zeitregeln mit einer Sperrzeit jeden Samstag und PARALLEL dazu das Plugin Probealarm mit dem 1. Samstag in Monat und folgendem SMS Plugin. Dabei das gewünschte Zeitfenster einstellen und ganz wichtig invertieren auswählen.
Die Folge: Probelalarme werden Samstags geblockt bis auf den 1. Samstag im Monat, der dann per SMS weiter geleitet wird.
Viele Grüße
