Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
    Mach mal Leerzeichen rein:
    "user2" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    kleine Ursache große Wirkung :D
    Jetz klappts :)
    Danke !!!!!!!
    Hilfe
    Hallo ihr,
    Ich habe folgendes Problem, Und zwar ich benutze FMS32 Pro und POC32 in verbindung mit ALLFMS. Also die Manuelle Allarmierung geht. Die APP springt bei Manuellen Alarm an.
    Nur wenn bei FMS32 Pro eine Meldung reinkommt mit eine gespeicherten stichwort kommt keine Alarm auf mein Handy.
    UNd es öffnet sich für ca.2-3 sek ein Schwarzez DOS fenster und das wars. Es kommt keine Alarm auf meinem Handy. Was kann das sein ???
    Habe WIN7 64 Bit
    Netframe Work
    FMS 32 Pro
    POC32
    ALLFMS
    sind meine Parameter vielleicht Falsch ???
    Will mehrere Frequenzen auswerten mit unterschiedlichen rics. Habe aber die stichwörter gespeichert wo ich einen alarm bekommen soll.
    BItte ringen um Hilfe. Vielleicht kann mich jemand via teamviewer helfen.
    grüße Daniel
Hits:	353
Größe:	402,3 KB
    Zitat Zitat von Daniel1619 Beitrag anzeigen
    Hallo ihr,
    Habe WIN7 64 Bit
    Netframe Work
    FMS 32 Pro
    POC32
    ALLFMS
    grüße Daniel
    Auch wenn du in 3 verschiedenen Threads gleichzeitig postest wird dir trotzdem nicht schneller geholfen..
    Zum eigentlichen Problem:
    Wie du aus den Logdateien entnehmen kannst bricht das Whitelist-Plugin die Alamierung ab, da dieses den übergebenen Alarmtext auf die entsprechenden Key-Wörter prüft und nur auf vorhandensein dieser weiteralamiert.
    In den Logeinträgen kannst du ebenso entnehmen das vom FMS Plugin der Text auf "1000000 N/A Alive...." gesetzt wurde. Dieser Text wird nun vom Whitelist-Plugin überprüft.
    Das N/A bedeutet NotAvailable, du solltest also nochmals deine Parameter im FMS Plugin prüfen.
    Ich habe seit zwei Tagen einiges ausprobiert und mir auch alles durch gelesen was ich über firEmergency und FMS32Pro gefunden habe. Aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen, ich habe es bereits auf zwei Rechnern ausprobiert. Wenn ein Alarm rein kommt geht für 2-3 Sekunden ein Schwarzes Fenster auf und wieder zu und es passiert nichts. Manuel kann ich ein Alarm auslösen der dann auch ohne Probleme Funktioniert. Vielleicht kann mir hier ja einer ein Tipp geben was ich vielleicht falsch mache oder vergessen habe.
Hits:	302
Größe:	441,2 KB
    Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden.
    Check mal die netzwerkeinstellungen im server
    Ok und wie wenn ich fragen darf :-)
