Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fireemergency und Poc32
    Zitat Zitat von Feuer Beitrag anzeigen
    Danke thx. aber wo finde ich die alarm.exe? hab da nur die üblichen drin, so wie die clientoberfläche serveroberfläche etc.
    gibt poc32 dann alle alarme aus oder nur die von mir gewählten?
    Bei poc32 unter: Optionen->Einstellung->Filter->Datei ausführen
    da kannst du auch einen Filter einstellen wenn du möchtest
    Ich habe selber nur das Alarmierungstool da ist die Alarm.exe im Installationsordner drin. geht bei mir wunderbar
    so nun bin ich fündig geworden die alarm exe für poc32 befindet sich unter files=)
    Nun sollte ich nur noch die Variablen wissen die in fireemergency eingetragen werden müssen.. da wäre ein screen super wie das bei euch aussieht.
    lieben dank schonmal=)
    Geändert von Feuer (02.09.2011 um 20:50 Uhr)
    ich habe eine allgemeine Frage! Wie muss ich firemergency konfigurieren das wenn die Schleifen "12001", "12002", "12003", "12004" mit FMS32 ausgewertet wird eine Prowl Nachrricht versendet wird.
    Ich habe den Server normal gestartet - Im Server Guide die jeweiligen Einheiten eingetragen:
    12001 - FF Musterhausen 1
    12002 - FF Musterstadt
    12003 - FF Musterhausen 2
    12004 - FF Musterhausen 3
    Dazu habe ich ein Sammelalarm eingerichtet mit allen Zvei´s:
    SA_Alarm-Weiterleitung
    Im Client habe ich die Pipeline für SA_Alarm-Weiterleitung zusammengestellt:
    Alarmtext[FMS32]
    EInsatz: &D& - &U&
    Alarmierten Schleifen:
    &SA_Alarm-Weiterleitung&
    -> Prowl
    Soweit sollte es ja richtig sein oder?
    Im Server bekomme ich dann auch die Meldung "18:31:23 [INFO] [AlarmFMS32Input] [AlarmPool][117] Neuer eingehender Alarm f³r 12004 12004"
    Aber es kommen keine Nachrichten an! Was mache ich falsch?
    Ciao
    Alarmtext[FMS32]
    EInsatz: &D& - &U&
    -> Prowl
    Ciao
    Du willst nur einen Sammelalarm??
    Gibt ne Anleitung dazu:
    http://firemergency.de/wp-content/up...ammelalarm.pdf
    Anleitung für FMS32 gibt es hier:
    http://firemergency.de/wp-content/up...tung-FMS32.pdf
    Genau mit denen komm ich nicht zu recht, sonst würde es ja funktionieren! Es hängt nur am Sammelalarm bzw an der Pipeline!
    Dann poste doch mal die logfiles.
    PS
    Der Parameter für Sammelalarm ist:
    &SA&
