Seite 7 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 151
Thema: Versionsupdate 0.3
  1. #91
    Einrichten einer Wetterwarnung, siehe Anleitung:
    http://firemergency.de/wp-content/up...terwarnung.pdf
  2. #92
    Upppps Danke.
    Aber irgendwie bleiben meine Einstellungen im Server nach einem Neustart nicht gespeichert.
  3. #93
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    Upppps Danke.
    Ist ein bekannter Fehler. Siehe Beiträge zuvor!
    Ist es irgendwie möglich bei den Wetterwarnungen die Alarmierung auf 1 Alarmierung innerhalb von 6 Stunden zu beschränken?
    Den ansonsten werde ich mit Wetteralarme zugebomt. 1 Alarmierung innerhalb von 6 Stunden sollte genügen.
    Weiß eigentl. jemand, wie lange die 0.3 lauffähig ist? Zeitl. Begrenzung?
    Geändert von Narkose07 (12.09.2011 um 20:09 Uhr)
  4. #94
    Hast du in der Server-Oberfläche unter Verwaltung->Plugins->WetterInput den Haken bei "gleiches Warnlevel blockieren" gesetzt? Dadurch sollten Doppelmeldungen eigentlich unterbunden werden.
  5. #95
    Perfekt. Danke! Werde ich testen.
  6. #96
    Problem mit dem Prowl Plugin
    mir ist heute aufgefallen, dass bei mir Prowl nicht mehr funktioniert. Der alarm an Andoid geht raus, an Prowl leider nicht. Im Log steht: iPhone --- Bad request, the parameters you provided did not validate.
    Aber die Daten habe ich so aus 0.0.5 übernommen, hier hat es bisher alles funktioniert. Jetzt allerdings genau das gleiche. Im Server log steht bei isError?: true
    Nun ist nur noch die Frage warum. Vielleicht weiß ja jemand weiter.
    Danke
    Tim
  7. #97
    Danke
    Tim
    hatte das Problem auch schon. Gucke mal in der Log um welchen Empfänger es sich handelt, falls du es nicht selber bist!
    Dann mal das Handy neu starten und eventuell das Prowl Update durchführen. Hat mein Problem mit diesem Fehler behoben!
    Jan
  8. #98
    BosMon + Firemergency + Prowl
    Hallo zusammen!
    Bei mir lief Firemergency 0.2 mit BosMon und Prowl ohne Probleme. Jetzt habe ich die 0.3 aufgespielt und habe folgendes Problem. BosMon empfängt die Alarmierungen, gibt sie aber erst an den Server von FM weiter wenn BosMon beendet wird.
    Dann werden auch alle Alarmierungen über Prowl angezeigt. Nur die automatische Weiterleitung scheint nicht mehr zu funktionieren.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Thomas
  9. #99
    Das hört sich verrückt an.
    Eventuell kannst du dazu die Logeinträge posten
  10. #100
    Logeinträge
    ...die Logeinträge muss ich bei Zeiten mal schwärzen bevor ich die poste.
    Es ist nur seltsam das eigentlich alles funktioniert. Wenn ich aus dem Client einen manuellen Alarm auslöse erscheint der genau so schnell auf Prowl wie wenn ich ihn aus dem Server heraus auslöse. Sobald BosMon beendet wird werden die aufgelaufenen Alarmierungen sofort an Prowl weitergeleitet.
    Gruss Thomas
  11. #101
    Könnte aber theoretisch ein Fehler in BosMon sein. Wie gesagt, hierbei helfen dann nur noch die Logs
  12. #102
    Problem Wetterwarnungen
    Die Wetterwarnungen funktionieren sehr gut, jedoch wird bei der Wetter-Alarmierung jedesmal 2fach alarmiert. Also es kommen immer 2 identische sms zeitgleich.
    Der Fehler bekannt?
  13. #103
    Der Fehler bekannt?
    Nein, das ist mir jetzt noch nicht bekannt.
    Poste doch mal die Logs.
    Wäre interessant, ob die Einheit zweimal alarmiert worden ist, oder ob die SMS nur zweimal versendet wurde (also das Plugin schuld ist)
  14. #104
    Poste ich morgen! Server steht im Einsatzzentrum.
    Laufzeitbegrenzung der 0.3 bekannt?
    Lg
  15. #105
    Der Fehler bekannt?
    Log-Datein befindet sich im Anhang.
    Könnte es sein, dass der Fehler am SMSTrage Plugin liegt? Weil ich über den VERTEILER alarmiere?
    Oder liegts doch am Wetter-Plugin? ;-S
