Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Einzel- & Gruppenruf programmieren Swissphone Memo
    Zitat Zitat von Feuermelder Beitrag anzeigen
    Hast du auch die richtigen Schleifen programmiert? Wenn die nicht richtig sind, kann der Melder nicht auslösen. Könnte natürlich auch daran liegen, dass die von dir programmierten Schleifen nicht von der Leitstelle ausgelöst wurden.
    Doch, doch, die Nummern passen. Nur löst als einzige immer die 002 aus. Aus dem Alarmfax der Leitstelle sehe ich ja, was sonst noch ausgelöst wurde. Was also läuft schief?
    Die Schleife wird zuerst gesendet, Memo löst aus, und während dem Auslösen reagiert er nicht auf die weiteren. Erst, wenn er ausgepiepst hat, löst er wieder neu aus.
    Kann man da was einstellen? Ich kenn Memos die düdeln problemlos alle 4 Schleifen der Reihe nach runter....
    Kann ich mir nicht vorstellen. Dann wartet die aussendende Stelle zwischen den Schleifen entsprechend.
    Sendet eure Leitstelle nach einer 5-Tonfolge einen Weckton, oder kommt dann munter die nächste Folge, gefolgt von der nächsten Folge usw.? Bei uns war es bspw. so, dass nach jeder Folge ein Weckton kam und mein Memo genug Zeit hatte auszududeln.
    Mhmm... Langsam dämmerts! Früher wurden z.B. bei den Probealarmierungen immer für jede ausgelöste Schleife die 5-Tonfolge plus Weckton gesendet. Heute werden immer mehrere Gruppen an 5-Tonfolgen und ein Weckton gesendet. Das würde es erklären. Aber warum lösen andere Melder trotzdem jede Schleife aus?
    Es ist (bei Swissphone) definitiv so, dass erst Quattros ab der XL+ Serie diese "Kettenalarmierung" auswerten können.
    Alles was du sonst gemeint gesehen zu haben, kann technisch einfach nicht sein.
    Fakt ist, dein Memo kann das nicht.
    Gruß Joachim
