Aha...sowas kann man auf zwei Arten erschlagen, wobei man meißt die Lösungswahl zugunsten der niedrigeren Investition hernimmt...
Ein PC ist kein externer Lautsprecher! Du weist wie teuer solch ein Fug ist...und du weist was Brückenverstärker sind?
Das einzige wo an einem Fug7/8/9 Ton raus kommt was man gefahrlos an einen PC anschließen kann ist der Hörerausgang!
Und selbst dort würde ich noch einen NF-Übertrager zwischen setzen, um gegenseitige Störbeeinflussung zu vermeiden.
Freilich...also die zwei Möglichkeiten:
1.:Ein eigenes Funkgerät oder Empfänger mittels Splitter/Ringleitung an die selbe Antenne, oder speziell für MPT1327-Netze auch eine beliebte "Quick&Dirty"-Methode - ein billiges GP600 neben der Zentrale.
2.: Bastellösung und rechtlich nicht weniger bedenklich, zumindest an Board von Kraftfahrzeugen (fehlende E-Zulassung): Externe Schaltung welche einen unabhängigen Mikrofonverstärker enthält um das Mikrofonsignal zu verstärken, eine kleine NF-Mischstufe wo Hörer-NF und Mikrofonsignal getrennt pegelbar gemischt wird, sowie wenn ein Steuersignal für ein TB-Gerät gebraucht wird eben noch ein paar Bauteile welche aus PTT oder "Sender strahlt" und Rauschsperrensignal eben ein sinnvolles Schaltsignal produziert (im einfachstem Fall eben 2 Dioden).
Wenn du aber eh mittels PC aufnimmst, schätze ich mal das du kein Schaltsignal brauchst, sondern eben nur eine Art "Miniaturmischpult" welches dir Sende-NF und RX-NF auf identische Line-Pegel bringt.
