Da im Forum öfter mal die Frage aufgetaucht ist, wie man ein Motorola GM360 an einen Major anschließen kann, wollte ich mal eine Zusammenstellung Berichten. Bei unserem Projekt wurde ein Major BOS 4a (RJ45 Steckverbindung) verwendet. Angeschlossen sind 2 GM360 2m und ein Motorola Fug 8b, Bedienung zusätzlich über 2 Commander 5 BOS (mit Kanalsteuerung). Anschluß an Major BOS 2 ist ähnlich, jedoch andere Belegung der RJ45 Buchsen!
Ansteuerung Fug 8b:
Da die vorher schon verbauten Commander 5 statt dem Bedienteil vorne auf das Funkgerät aufgeschraubt waren, konnten wir die hintere Sub-D Buchse verwenden. Vorteil dabei ist, das der Major im Auslieferungszustand auf 500mV eingestellt ist. Es muss also beim Major nichts verändert werden. Die Verbindung haben wir über ein Cat 5 Kabel gemacht, einfach einen Stecker abschneiden an der Funkgeräteseite. Ein weiterer Vorteil war die Verbaute Halterung mit Schraubklemmen, das hat uns die Lötarbeit an einer Sub-D Buchse erspart.
Anschluss:
25 pol Sub-D--------Klemmleiste Fahrzeughalterung-----------RJ45 Major
-----22-------------------------8-------------------------------1
-----21-------------------------7-------------------------------2
-----18-------------------------2-------------------------------3
-----14-------------------------1-------------------------------4
----------------------------------------------------------------5
-----20-------------------------4-------------------------------6
-----24-------------------------10------------------------------7
-----23-------------------------9-------------------------------8
Entsprechende Übersicht bekommt man hier:
http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...8b%20Bosch.pdf
Den FMS Hörer haben wir umprogrammiert, so das dieser die Kennung der Sprechtaste auch beim Betrieb über Major Sendet.
Ansteuerung GM360:
Den Zubehörstecker bekommt man bei Ebay günstig für unter 10 Euro. Auch hier haben wir Cat 5 Kabel genutzt und einseitig den Stecker abgeschnitten. Wir haben die Anpassung des Mikrofonpegels auf anraten von Funktronic in der Leitung vorgenommen, falls mal jemand die RJ45 Stecker am Major vertauscht. Die Berechnung wurde von einem Techniker von Funktronic gemacht, der Widerstand sollte 6,2KOhm haben. Wichtig bei den GM360 ist das Umjampern im Major auf "Sendertastung nach Masse" (siehe Bedienungsanleitung Major Funktronic).
GM360----------------Major
--11-------------------1
--7--------------------2
--4--------------------3
--7--------------------4
--3--------------------6
--2-----6,2kOhm-------7
--7--------------------8
Programmierung Gm360:
Unter Sonstiges
-Filter,Rauschsperre
-Zubehör Mic aktiv
Unter Universell E-A
-3 auf Sprach PTT Niedrig
-4 auf Träger gefunden Hoch
Das einzige, was bei uns nicht sonderlich gut ist, wenn die GM360 aus sind, leuchtet die Empfangsanzeige dauerhaft. Das konnte ich auch irgendwie nicht ändern. Evt. hat da einer mal einen Tip, ob irgendwas anders Programmiert werden kann. Uns stört es nicht, da mit dem Funkhauptschalter eh alles an und aus geht.
So sollte es funktionieren, Garantie kann ich natürlich nicht geben. Man sollte das ganze auch nur machen, wenn man was von der Materie Versteht. Für einen Elektroinstallateur z.B. sollte das kein Problem sein (habe es ja auch Geschafft). Für den Laien sicherlich gefährlich, denn der Major kostet ja auch 1300€.
Falls ihr eine Modulplatte für den Versenkten Einbau benötigt, kann ich die Firma Kreis GmbH empfehlen, für ca. 180 Euro wurde die Platte für uns angefertigt und mit Wunschfarbe Lackiert. Ein Siebdruck und der Einbau der Teile war mit im Preis drin. Den Einbau der Teile sollte man auch bei Firma Kreis machen lassen, macht nur 35€ aus und erspart einem die Fummelarbeit gerade mit dem Lautsprecher in der Hörerauflage.
