Wird gleich mal getestet
funktoiniert soweit auch ganz gut nur ich hör in der datei nix . wird mit versendet auch in unterschiedlichen größen . hab schon das verzögerungs plugin eingesetzt aber es bleibt stumm . Der Hintergrund ist der ich lass mir eine Email aufs Handy schicken und im Anhang wollt ich die Durchsage der jeweiligen schleife hören ..... ????
Wird denn die Datei komplett übertragen?
Wenn du die Datei auf dem PC anhörst, kannst du dann was hören?
Das aktuelle Problem ist nämlich, dass das Mail Plugin einen Timeout hat von 5 Minuten. Das heißt nach 5 Min wird das Plugin abgebrochen.
Wenn die Datei jetzt zu groß wird und/oder du eine langsame Internetverbindung hast, kann es natürlich sein, dass diese 5 Min nicht ausreichen.
ich sag mal so zum Großteil wird die ganze datei übertragen , manchmal aber nicht. Ich denke das liegt an der überschneidung von FMS . Wenn ich jetzt die Datei im Ordner Funkaufzeichnung anhöre ist sie da . An der Internetverbindung glaub ich mal liegts nicht ist ne 16.000 Leitung . Oder doch ??? ich werd mal die verzögerung im Plugin noch höher setzen da mehr spielraum ist zwischen Aufnahme , Speichern und versenden .
das Problem hatte ich Anfangs auch, da das Plugin ggf. die Datei bereits verschicken wollte, obwohl diese noch Aufgezeichnet wurde.
Es wird also eine nicht fertige Datei verschickt, und die kann natürlich nicht abgespielt werden.
Ich habe das Problem gelöst indem ich die Aufzeichnung mit dem Sammelalarm verschicke, der aufgrund der Zeiteinstellung länger braucht als die Aufzeichnung dauert.
Aber es sollte auch funktionieren indem die Verzögerung heraufgesetzt wird.
Ich weiß jetzt nicht ob du mit fester Aufzeichnungszeit oder flexibler Aufzeichnung arbeitest.
Bei einer fester Aufzeichnungszeit von beispielsweise 40 sec. die Verzögerung auf 42 sec. stellen. Damit sollte der PC genug Zeit haben die Datei aufzuzeichnen und korrekt zu speichern. Im Anschluss wird die Datei dann verschickt.
Bei dynamischer Aufzeichnung musst du es mit der Verzögerung ausprobieren. Guck dir die bisher längsten Aufzeichnungen an und passe die Verzögerung entsprechend an.
