Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funktronic Major BOS 2a2
    Ich hätte mal einige Fragen zum Funktronic Major BOS 2a2:
    Wo ist der Unterschied 2a2 zu 2b2?
    Ich war am überlegen, ob wir so einen Major einsetzten.
    Angesteuert werden sollen 3 Funkgeräte, wenn möglich:
    Motorola GM 360 2m
    Telefunken Fug 10a
    Fug 8b mit Commander 5 BOS
    Die Ansteuerung GM 360 sollte wohl kein Problem sein, habe ich auch schon mal gesehen. Wie sieht das mit dem Handgerät Telefunken Fug 10a aus? Kann das auch angesteuert werden (bis auf Empfangsanzeige)? An dem Fug 8b sind 2 Commander 5 BOS zur Bedienung angeschlossen, sollte wohl aber kein Problem darstellen, die hintere Buchse zu benutzten?
    Was wird alles benötigt ausser dem Major, irgendwelche Anschlußboxen? Wo liegt das Preislich etwa alles zusammen?
    Nimm die 2a2 mit der Box MBOS2AB6, da du unterschiedliche Pegel und Sendertastkriterien hast. Bei der 2b2 keine Einstellmöglichkeiten, da fester Pegel, der nicht bis 4mV einstellbar ist. Sendertastkriterium auch nur für FuG 8. Weitere Infos auf der Seite von Funktronic.
    roadrunner1900
    Wie sind denn die Pegel von den Geräten?
    Fug 8b 500mV
    Fug 10a 4mV?
    GM 360 ??
    Kann mir einer sagen, wie die dinger versenkt eingebaut werden? Sprich so, das die einzelnen Module vom Major in eine Platte eingebaut sind? Bei Funktronic bekommt man nur die Wanne, um das ganze teil zu versenken. In den ELW`s wird das ja immer anders realisiert.
    Keen Gast
    Hi, einfachster und günstigster Weg ist per Wanne von Funktronic. Es gibt aber z.B. Hersteller für solche Platten. Mir bekannt ist die Firma Kreis GmbH (http://www.kreis-gmbh.de). Ist preislich aber doch schon ein guter Happen ;) Andernfalls kann man diese Platten auch selbst herstellen wenn man entsprechend Gerät hat oder jemanden kennt ;) Bei Funktronic kann man die Major BOS auch ohne Gehäuse bestellen, sprich für den Einbau in einen Funktisch per "Platte".
Hits:	442
Größe:	69,0 KB
    Das sieht ja schon mal ganz gut aus, in welchem Preisrahmen bewegt sich eine solche Platte ungefähr? 100, 200 oder 500 Euro???
    Wie wird denn die Technik an der Platte befestigt? Oder wird da noch die Wanne benötigt?
