Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Anschluss Handmikro an Bosch Fug 10
    ich schreib dir mal die Belegung der Buchse am Fug 10
    Kontakt---Belegung
    A,F-------Mikrofon-Lautsprecher
    B---------Ausgang NF-Verstärker 15 Ohm
    C---------Pluspol Akku
    D---------Plus (Gerät vom Einschalter)
    E---------Ruf 1 Tastung gegen J
    G---------Eingang Mikrofonverstärker 200 Ohm
    H---------Ruf 2 Tastung gegen J
    K---------Sendetaste (Masseseite)
    J, L, M----Masse
    Im Blindstecker sind folgende Brücken gesetzt: A-B; C-D; F-G
    Die Kondensatoren und Widerstände könnten zur Mikrofonanpassung (Stichwort Mikrofon mit Phantomspeisung) und zur Lautsprecheranpassung gewesen sein.
    Ich hoffe das hilft dir weiter
    Gruß Marcus
    Könnte ein HBT3 von uns gewesen sein:
    http://www.funk-werkstatt.de/index.p...mart&Itemid=43
    Normalerweise steht die Bezeichnung hinten am Handbedienteil wie auch am Kabelunterteil drauf.
    Das Kabelunterteil gibt's als Ersatzteil.
    Hier werden sie repariert
    Du lötest einen Elko 1µF/16V mit dem -Pol an G, lötest den vom Mikro kommenden draht an den Pluspol und verbindest diesen Lötpunkt über einen Widerstand von 22kOhm mit Pin C/D. Das ist die Speisung für das Kondensatormikrofon.
    danke für eure Tips, hat aber leider alls nichts genützt.
    Vermutlich ist das Mikro defekt.
    Danke
    Dirk
