Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FRITZ!Box Problem
    Ports zum Versenden von E-Mails in der Fritzbox freigeben?
    Warum willst du dafür was freigeben???
    Ausgehende Verbindungen erlaubt ein "Home-Router" immer, freigeben musst du nur wenn eingehende Verbindungen erlaubt sein müssen, also in der Regel für irgendwelche Server-Dienste...
    Felix
    vielleicht hätte ich schreiben sollen sind bestimmt Dienste durch den Router (Fritzbox) gesperrt was man durch aus in einem Home Router auch einstellen kann!
    Steht alles noch auf Werkseinstellung weil dann sollte ja das versenden von E-Mails funktionieren!
    Dann mal ne 2. Frage hinterher!
    Möchte meinen Drucker über den USB Anschluß der Fritzbox nutzen. Die Box erkennt den Drucker, aber ich bekomme nix ausgedruckt. Was habe ich vergessen???
    1. Die IP der FritzBox! als Port im Druckerprofil eingetragen?
    2. Ggf. den "USB-fernanschluss" aktivieren.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Posteingangsserver: pop3.live.com (SSL; Port 995)
    Postausgangsserver: smtp.live.com (STARTTLS; Port 587) ------ da steht bei dir port 25
    und da steht 587 allso versuchs mit 587
    Gruß MasterOfFire
