Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FRITZ!Box Problem
    FRITZ!Box Problem
    ich habe folgendes Problem. Ich benutze seit einiger Zeit das AlarmierungsTool von "affenmensch3". Seit dem ich meinen Router gewechselt habe, kann ich keine E-mail´s mehr verschicken.
    Ich habe 2 Computer über diesen Router laufen, auf meinem "Haupt"-Rechner läuft Thunderbird ohne Probleme (E-mail empfangen und verschicken) und auf meinem "Neben"-Rechner möchte ich ja einfach nur E-Mail´s verschicken können, aber dies funktioniert nicht.
    Es erscheint folgende Meldung: "fixx********: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.live.com, port: 25)"
    Hat einer eine Idee woran das liegen könnte ?
    mfg Fixx
    P.S.: habe eine FRITZ!Box WLAN 3170
    Geändert von Fixx (29.06.2011 um 21:27 Uhr)
    hallo welcher Anbieter...
    gmx.de
    t-online.de
    Gruß MasterOfFire
    gmx.de
    t-online.de
    http://www.patshaping.de/hilfen_ta/pop3_smtp.htm
    Posteingangsserver: pop3.live.com (SSL; Port 995)
    Postausgangsserver: smtp.live.com (STARTTLS; Port 587)
    Benutzername: Vollständige Hotmail-E-Mail-Adresse
    Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
    POP3 und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.
    Gruß MasterOfFire
    Mach mal den Haken rein bei "SMTP benötigt Authentifizierung, gleiches Passwort wie beim Posteingangsserver verwenedn" Irgendsowas sinngemäß ;-)
    Denke nicht, dass es am Router liegt
    Hab mal ein paar Screen´s gemacht, um das ganze mal zu verdeutlichen
    http://imageshack.us/f/847/unbenannt1tk.png/
    http://imageshack.us/f/31/unbenannt2sb.png/
    http://imageshack.us/f/534/unbenannt3jz.png/
    hoffe ihr könnt mir helfen...
    Habe auch schon Aol, Web, Gmx, Freenet,..etc. ausprobiert...
    Thunderbird funktioniert mit web, gmx und googlemail.... -__-
    mfg Fixx
    Ports zum Versenden von E-Mails in der Fritzbox freigeben?
    Warum willst du dafür was freigeben???
    Ausgehende Verbindungen erlaubt ein "Home-Router" immer, freigeben musst du nur wenn eingehende Verbindungen erlaubt sein müssen, also in der Regel für irgendwelche Server-Dienste...
    Felix
    vielleicht hätte ich schreiben sollen sind bestimmt Dienste durch den Router (Fritzbox) gesperrt was man durch aus in einem Home Router auch einstellen kann!
    Steht alles noch auf Werkseinstellung weil dann sollte ja das versenden von E-Mails funktionieren!
    Dann mal ne 2. Frage hinterher!
    Möchte meinen Drucker über den USB Anschluß der Fritzbox nutzen. Die Box erkennt den Drucker, aber ich bekomme nix ausgedruckt. Was habe ich vergessen???
    Postausgangsserver: smtp.live.com (STARTTLS; Port 587) ------ da steht bei dir port 25
    und da steht 587 allso versuchs mit 587
    Gruß MasterOfFire
    1. Die IP der FritzBox! als Port im Druckerprofil eingetragen?
    2. Ggf. den "USB-fernanschluss" aktivieren.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
