Ähm...geht es um ein Wohnaus in welchem du wohnst, oder einer offiziellen Wache?
Naja, höchstens 2dB mehr als deine Groundplane.
Aber ich glaube nichtmal, das es dein Problem löst...
Ein Dipol bringt ebenso genau so viel wie deine Groundplane.
Und was den Selbstbau von Dipolen angeht:
Kupferrohr...
Eine Yagi hat ein ausgeprägtes Richtdiagramm mit scharfen Nullstellen.
Daher eignet sich sowas nicht zum empfang mehrerer Sender mit unterschiedlichen Standorten/Richtungen.
Aber, wenn ein Kumpel 50m weiter den Alarmumsetzer empfängt, wärend er bei dir nur stark verrauscht ankommt, hört sich das nach einem Kombinationsproblem Abschattung/Mehrwegausbreitung an.
Kennst du den Autoradio-Effekt?
Du hast sauberen Empfang, rollst auf eine rote LZA zu, und sobald du stehst ist der Empfang wech.
Abhilfe: Kupplung kommen lassen und 10cm vor rollen - Empfang wieder da.
Ist die Thematik Mehrwegausbreitung in der Wellentheorie, welche in der Funktechnik häufig gnadenlos zuschlägt.
Versuche einfach mal deine Groundplane um einige Meter links/rechts/vor/zurück...je nach dem wieviel Platz du auf dem Dachboden hast.
Ich schätze mal auf eine Erfolgswarscheinlichkeit von um die 80%.
