Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kaufberatung 4m Antennne
    Zitat Zitat von bigpedro Beitrag anzeigen
    Momentan nutze ich eine Selbstgebaute Groundplane und die Empfangsergebnisse sind schon recht ordentlich. Da die Antenne jedoch im Dachboden steht, denke ich mir, das man vlt. mit einer anderen Antenne mehr rausholen kann. Sie soll im 4m Band eingesetzt werden.
    Soll die neue Antenne ebenfalls unter dem Dach stehen, oder würdest du ihr auch reichlich Frischluft und Sonne nebst ein paar Metern Mast gönnen?
    Denn zum einen bringt jeder Meter mehr Höhe spürbar mehr Reichweite, und zum anderen dürften die meißten deiner aufgeführten Antennen kaum unter durchschnittliche Dächer passen..:-)
    Ich habe mir ein paar rausgesucht, welche wäre besser?
    Groundplanes:
    Wäre das selbe was deine selbstgebaute bringt, vorrausgesetzt du hast sauber gearbeitet.
    Für reine Empfangszwecke reicht die Schmalband-GP...wäre aber ebend kein Deut besser als dein Selbstbau, wenn man mal von Wetterfestigkeit und Stabilität absieht.
    Wenn es auch um Sendebetrieb ginge, also ein Fug da drann sollte, reicht das nicht mehr.
    Da bräuchte es dann die Breitband-GP.
    J-pole:
    Hübsches Teil, immerhin 2dBD.
    Bedenke allerdings das die wesentlich schmalbandiger arbeitet als z.B. eine GP.
    Wenn du sie also auf 85,5MHz abstimmen würdest, könntest du zwar das gesamte BOS Oberband gut abdecken, aber im Unterband hättest du schon etliche dB Verluste.
    Dipole:
    Du weist wie groß sowas wird? ;-)
    Nagelst du sowas an eine Dachlatte, hast du einen Gewinn von exakt 0dBD.
    Das ist exakt genau so viel wie eine GP hat.
    Nur wenn du das Dipol in einem bestimmten Abstand vor einem Masten schraubst, der über den oberen Dipolschenkel hinaus ragt, kannst du damit das Richtdiagramm leicht Nierenartig verformen und schaffst so eine Vorzugsrichtung mit ca. 2-3dB.
    Yagi:
    Hehe...wird immer größer...:-)
    Also sowas ist dann sinnvoll, wenn du ein ganz bestimmtes, weit entferntes Relais empfangen willst.
    Willst du aus mehreren Richtungen empfangen, braucht es eben noch einen Antennenrotor um die Antenne drehen zu können.
    Wie gesagt...die meißten Antennen werden kaum unter ein durchschnittliches Dach passen, spätestens beim drehen einer Yagi wird's eng.
    Und eine Yagi solltest du nur dann erwägen, wenn:
    Ein Relais in großer Entfernung empfangen werden soll, welches mit Rundstrahler zu schwach ist,
    oder:
    welches du nur (aufgrund Entfernung) mit starken Gleichkanalstörungen empfängst, welche du mittels Yagi ausblenden willst.
    Hallo Jürgen, wiedereinmal Danke für deine Hilfe... :-D
    Also die Antenne muss im Dachboden bleiben, da schon so andere lustige 4m/2m Antennen auf dem Dach sind... Und meine sind das nicht, und das würde Probleme geben... ;-)
    Also Groundplane würde ja dann Flachfallen, den ich hab sie sehr gut gebaut und alles sauber verarbeitet.
    Wäre diese J-Pole denn besser als die Selbstgebaute Groundplane? (Ich höre nur OB ab...)
    Dipol würde ja dann Flach fallen, da ich ja keinen Mast habe. Dachte nur das würde gehen, weil ein Freund von mir auch ein Dipol verwendet und sehr zufrieden ist. (http://www.bos-antennen.de/dp_4.htm) Leider sind mir 180 Euro zuviel des Guten... (Bin ja noch Azubi.. :-D) Weißt du eine Alternative?
    Yagi hatte ich mir gedacht, weil ich einen Alarmumsetzer in der Nähe empfangen will, und momentan kommt dieser seeeehr verrauscht an. (RS macht nicht einmal auf...) Ein Kumpel 50 Meter weiter empfängt diesen Glasklar... :-/ --> Er hat Außenantenne und in Richtung des Umsetzers "Sichtverbindung", ich ja leider nicht ganz... Würde eine Yagi den Empfang möglich machen, und könnte ich andere Relaisstellen die nicht in dieser Richtung sind überhaupt noch empfangen???
    Danke wiedereinmal für deine Hilfe... ;-)
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
    Ähm...geht es um ein Wohnaus in welchem du wohnst, oder einer offiziellen Wache?
    Naja, höchstens 2dB mehr als deine Groundplane.
    Aber ich glaube nichtmal, das es dein Problem löst...
    Ein Dipol bringt ebenso genau so viel wie deine Groundplane.
    Und was den Selbstbau von Dipolen angeht:
    Kupferrohr...
    Eine Yagi hat ein ausgeprägtes Richtdiagramm mit scharfen Nullstellen.
    Daher eignet sich sowas nicht zum empfang mehrerer Sender mit unterschiedlichen Standorten/Richtungen.
    Aber, wenn ein Kumpel 50m weiter den Alarmumsetzer empfängt, wärend er bei dir nur stark verrauscht ankommt, hört sich das nach einem Kombinationsproblem Abschattung/Mehrwegausbreitung an.
    Kennst du den Autoradio-Effekt?
    Du hast sauberen Empfang, rollst auf eine rote LZA zu, und sobald du stehst ist der Empfang wech.
    Abhilfe: Kupplung kommen lassen und 10cm vor rollen - Empfang wieder da.
    Ist die Thematik Mehrwegausbreitung in der Wellentheorie, welche in der Funktechnik häufig gnadenlos zuschlägt.
    Versuche einfach mal deine Groundplane um einige Meter links/rechts/vor/zurück...je nach dem wieviel Platz du auf dem Dachboden hast.
    Ich schätze mal auf eine Erfolgswarscheinlichkeit von um die 80%.
