Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Kennung
    Kennung
    Gibt es ein Programm was Fahrzeugkennungen herrausfindet?
    Z.B. 32-82...
    Ich möchte wissen, von welcher Wache er kommt, welches Fahrzeug es ist und welche Fahrzeugnummer.
    Basic
    Wie soll das gehen? Soll das Programm hellsehen?
    das ist ja der Sinn einer Kennung das eigentlich bloß der die Kennung kennt auch weiß was es ist!
    Kenne kein Programm das dir sagt was das für ein Fahrzeug/Wache und und und.. ist ! musste schon selbst raus finden und dir die Mühe machen Stunden/Tage /Monate/Jahre davor zusitzen um das zu wissen!
    es hätte ja ein programm wie eine datenbank geben können wo diese kennungen ja schon eingestellt wurden.
    aber wenn ein neues fahrzeug im telegramm sichtbar ist, muss ich das programm erstmal beenden und den editor aufrufen um das fahrzeug einzusetzen oder kann ich es auch direkt im programm machen?
    welche Version??
    3.1.5 kann leider keine andere version nehmen da ich win7 habe
    dann glaube ich gibt es keine andere Möglichkeit! bin mir aber nicht sicher da ich diese Version noch nie genutzt habe!
    ich kann updaten bis 3.2.2 aber dann funktioniert es leider nicht auf win7. hast du evtl erfahrung da drinn?
    und kann ich beim pocsag auch mehr erkennen als nur so ein wirres zeug und lange zahlen?
    ab & zu stehen dort auch texte wo was passiert ist und das ein ktw dorthin soll.
Hits:	177
Größe:	133,2 KB
    Mahlzeit
    Du kannst hierim Forum nen Programm laden wo du die FMS Kennung (3282)
    eingeben kannst und dann wird das automatisch in den Funkrufnamen umgeändert.
    Das Programm heisst FMS -> NRW-Funkrufname.
    POCSAG wird bei euch in GE wohl nicht funktionieren da ihr auf 448..... MHZ alarmiert.
    Wüsste momentan nicht ob es nen Scanner dafür gibt der das emfangen kann.
    Ist glaub ich e*Bos, bin mir aber nicht sicher.
    danke werde es gleich mal ausprobieren.
    also ab&zu bekomme ich auch einen text auf 448 durch den mal lesen und verstehen kann
    werde mich mal weiter informieren
    danke
    Wenn du fms32 aps Server laufen lässt, kannst du "Radio-Operator" als Client andocken.
    Dieser sagt dir dann welches Fahrzeug es ist (funkrufnamen & fahrzeugtyp) und aus welchem Kreis (ortskennung) es kommt!
    Sagt der Zentralbanker zum Medienfürsten,
    du hälst sie dumm, ich mach sie arm.
