Also es geht mit dem BOSS 925. :-)
öffne einfach mal das Batteriefach und schau nach ob der Typenbezeichnung ein "MK" angefügt ist. Ebenso guck mal welche Frequenz hinter "MF" angegeben ist und überprüfe ob die bieden benötigten Kanäle in diesem Bereich liegen.
Wenn beides erfüllt ist, bestens.
Wenn Ersteres nicht da ist, dann ist eine Aufrüstung nötig.
Wenn das 2. nicht passt, also z.B.:
MF: 173.08 MHz +-300kHz
Frequenz1: 173.200 Frequenz2: 173.260 = alles ok
Frequenz1: 173.200 Frequenz2: 169.970 = geht nicht
Grüße,
Paul
Also
Typen Schild
Type DE925 IDEA
PF 25kHz
MF 170.05MHz +-300kHz
Art Nr. 0885220
BOS DME II 21/06
Kannst mir da weiterhelfen
sag mal noch wo (in welchen Kreisen/Städten) die 2 Wehren liegen.
Auch scheint es nur ein "normaler" BOSS 925 zu sein, welcher jedoch Verschlüsselungsfähig ist (IDEA). Ein Upgrade ist somit nötig.
Paul
Landkreis Heilbronn Möckmühl
Lankreis Neckar Odenwald Kreis Mosbach
wie schon per PN:
Dann wird das leider nichts. Auch Alternativen wie z.B. der Viper LX8 scheiden aufgrund, dass beide Kreise verschlüsseln, aus.
Grüße,
Paul
