Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Melder BOSS 925 mit Zwei unterschiedliche Frequenzen
    es sind unterschiedliche Empfangsfrequenzen möglich wenn:
    - der Melder ein Mehrkanalgerät ist (falls nicht ist das über Swissphone "nachrüstbar")
    - die Empfangsfrequenzen im selben Mittenbereich des Melder liegen
    Grüße,
    Paul
    Also es geht mit dem BOSS 925. :-)
    öffne einfach mal das Batteriefach und schau nach ob der Typenbezeichnung ein "MK" angefügt ist. Ebenso guck mal welche Frequenz hinter "MF" angegeben ist und überprüfe ob die bieden benötigten Kanäle in diesem Bereich liegen.
    Wenn beides erfüllt ist, bestens.
    Wenn Ersteres nicht da ist, dann ist eine Aufrüstung nötig.
    Wenn das 2. nicht passt, also z.B.:
    MF: 173.08 MHz +-300kHz
    Frequenz1: 173.200 Frequenz2: 173.260 = alles ok
    Frequenz1: 173.200 Frequenz2: 169.970 = geht nicht
    Grüße,
    Paul
    Also
    Typen Schild
    Type DE925 IDEA
    PF 25kHz
    MF 170.05MHz +-300kHz
    Art Nr. 0885220
    BOS DME II 21/06
    Kannst mir da weiterhelfen
    sag mal noch wo (in welchen Kreisen/Städten) die 2 Wehren liegen.
    Auch scheint es nur ein "normaler" BOSS 925 zu sein, welcher jedoch Verschlüsselungsfähig ist (IDEA). Ein Upgrade ist somit nötig.
    Paul
    Landkreis Heilbronn Möckmühl
    Lankreis Neckar Odenwald Kreis Mosbach
    wie schon per PN:
    Dann wird das leider nichts. Auch Alternativen wie z.B. der Viper LX8 scheiden aufgrund, dass beide Kreise verschlüsseln, aus.
    Grüße,
    Paul
