Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Audiokabel
    Audiokabel
    Da ich das Probleme habe, dass Funksprüche zum Ende hin immer mehr rauschen bin ich momentan auf Ursachenforschung....
    Ich verwende den Scanner UBC 69 XLT-2 mit einer Selbstgebauten Groundplane auf dem Dachboden. Vom Scanner geht ein Audiokabel (2x 3,5 Klinke) in den PC. Das Kabel führt direkt an der Seite des PC's vorbei und geht dann hinten in die Soundkarte. Könnte es sein, dass das Signal dadurch verrauscht wird (Störfeld vom PC o.ä.)?
    Gibt es geschirmte Audiokabel? Wenn ja, welche sind hier für den Scannerbetrieb zu empfehlen?
    Achja... Ist der Unterschied mono / stereo eigtl. relevant?
    Audiokabel...
    Also Google.de hätte auch was gefunden.
    Hier dein AudioKabel : http://shop.afterbuy.de/-HIGH-QUALIT...5013598_u3420/
    Hm, ok.
    Hab gerade dasselbe Kabel bei amazon für knapp 12 € gesehen. Allerdings 10m lang.
    Laut Bewertungen kein Qualitätverlust.
    Allerdings vertrau ich seit dem Kauf der AE Maxiscan nicht mehr Bewertungen. . .
    Vermutlich würde eine Entkopplung von PC und Scanner etwas bringen. Also bau mal einen NF-Übertrager ein...
    Felix
    Meinst du sowas hier ?
    http://www.reichelt.de/Trenntrafos/N...5412c56a31c565
    Wie würde ich das Teil denn mit einbauen?
    Genau dieses Teil mein ich...
    Scanner an die eine Wicklung, PC an die andere Wicklung.
    Felix
    Sicher, dass so ein Entkoppler etwas bringt? Das Audiosignal vom Scanner ist doch erdfrei. Ansonsten den Scanner mal testweise mit Batterien betreiben.
    Ein Störfeld vom PC halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Sonst hätten ja diverse PC-Lautsprecher, die per Klinke angeschlossen werden, auch Störgeräusche drin. PC-Gehäuse sollten eigentlich weitesgehend abgeschirmt sein.
    Wie lang ist denn das Kabel, wo steht der Scanner und tritt das Rauschen erst zwischen Scanner und PC auf, also ist das Signal direkt am Scanner noch unverrauscht?
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Ob der PC abgeschirmt ist weiß ich nicht. Ich hab gestern eine Diskusssion hier im Forum gelesen (die ist aber schon länger her), dass Gehäuse mit Plexiglasscheiben eine miese Abschirmung haben. Genau solch ein Gehäuse hab ich nämlich ;).
    Das Audiokabel ist ca. 2m lang, der Scanner steht ungefährt 1m vom PC entfernt.
    Das Signal direkt am Scanner ist in der Regel ziemlich klar. Zwar ist es auch mal verrauscht aber ich hab das Gefühl, dass das Signal ohne Verbindung zum PC klarer ist.
    Klar bringt ein Übertrager was. Du entkoppelts PC und Scanner!
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=%FCbertrager
Hits:	130
Größe:	3,5 KB
    Gerrit Peters
    Was für NF- Übertrager würdet ihr denn so empfehlen?
    Auch wenn mir da vielleicht das Hintergrundwissen fehlt, warum es bei einer erdfreien Spannung (die m.e. schon durch das Steckernetzteil entkoppelt sein müsste) zu einer Brummschleife kommen soll, äußert sich die wohl eher, wie der Name schon sagt, in einem Brummen, und nicht in einem rauschen. Oder liege ich da falsch?
    Oder zieht man sich über das Kabel eventuell Störsignale in die Nähe des Scanners, die dessen Empfang beeinflussen? Würde ein solcher Entkoppler da ebenfalls was bringen?
    Geändert von Max K. (13.06.2011 um 15:13 Uhr)
    hallo :E
    Hier im Forum steht irgendwo eine (für mich einleuchtende) Beschreibung, was da genau passiert.
    Es geht drum, dass der Scanner ja eigentlich einen Kopfhörer erwartet und keine Soundkarte und der Computer erwartet keinen Kopfhörerausgang. Mit dem Übertrager sollten beide "zufrieden" sein.
    Außerdem wird subjektiv der Empfang besser, kann gut sein, dass damit der Scanner nicht mehr vom PC gestört wird...
    Felix
    Empfiehlt mir doch bitte mal einen passenden NF Übertrager. Ich kenn mich damit absolut nicht aus ...
    Nimm den 1:1 von reichelt, den Link hast du doch eh schon gepostet und ich meinte genau den...
    Felix
    Könnte es eigtl. auch eine Verbesserung bringen, wenn ich den audiokabel mit alufolie umwickle?
