Seite 1 von 10 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 157
Thema: Bei Alarm E-Mail Verschicken
    Tach DHL
    Hab da mal ne frage
    und zwar möchte ich gerne ne Aktion festlegen z.B bei der RIC 1234567 dann soll wenn die RIC decodiert wird soll ne Email mit dem Alarmtext an ne E-Mail Addy verschickt werden
    Kann mir da mal jemand sagen welches Proggi ich nehmen kann und was ich alles genau einstellen muß0 damit das geht?
    Geht es auch mit dem Proggi CleMail??
    Helft mir bitttttttttteeeeeeeeeeeeeee!! :-)
    Gruß Scanfreak
    Zu diesem Thema gibt es hier im Forum viele Threads. Eine allgemeine Benachrichtigung ist mit Clemail einfach zu lösen. Die Übergabe des Alarmierungstextes hingegen ist mir trotz stundenlanger Experimente nicht geglückt - Clemail wertet die Variablen (%1) einfach nicht aus...
    Falls du generell eine Hilfe wolltest, wie man mittels Clemail eMails versenden kann, dann ordne der jeweiligen RIC einfach eine Batchdatei zu. Nennen wir sie mal alarm.bat
    In die Batch muss jetzt nur noch der Aufruf rein:
    @ECHO OFF
    CLS
    ECHO Alarmierung
    x:\clemail\clemail -toname "Empfängername" -from "absender@email.de" -fromname "Absendername" -to empfaenger@email.de -subject "Alarmierung für RIC 12345678 ist erfolgt" -body "Evt. weiterer Text" -smtpserver smtp.email.de -smtpport 25
    Natürlich sind die eMail-Adressen nur fiktiv und auch der smtp-Server muss durch den richtigen Namen ersetzt werden. Beachte auch, dass das Versenden von Mails nur funktioniert, wenn der Provider SMTP-Auth nicht zwingend voraussetzt.
    Viel Erfolg!
    Clemail ist dein Programm. Läuft seit April bei mir ohne Probleme.
    Als Mail Provider empfehle ich web.de oder gmx.de.
    Yahoo.de ist wegen des SMTP-Auth nicht geeignet.
    Kalle
    Tach DHL
    Ui ui ich sehe schon das es etwas kompliziert ist :-))
    Also wie das mit der Batch Datei geht davon hab ich 0 ahrnung!
    Naja das doofe ist das CleMauil die POCSAG Variable nich überträgt das scheiße
    Weil ich will ne Email an mein t-Email Addy schicken weil ich damit dann wenn ne Email eingeht automatisch ne SMS zugeschickt bekomme
    KOSTENLOS natürlich :-)))
    Und ich kein SMS Send Proggi brauche
    Gruß Scanfreak
    Clemail
    Ja, Scanfreak das ist schon klar. So mache ich es ja auch. Aber statt das einfach "Scheisse" zu finden, musst du dich schon ein wenig reinhängen und experimentieren...es gibt ja diverse Möglichkeiten. Währe doch viel zu einfach, wenn es bei jedem Leitstellenfan auf Anhieb klappen würde.
    Mit Clemail bekommst du auf jeden Fall mal die Alarmierung mit. Ich möchte das Programm nicht mehr missen, auch wenn der Programmierer schon lange versprochen hat, dass auch eine Version kommen soll, die SMTP-AUTH unterstützt.
    Du könntest dann z.B. einen Anrufbeantworter mit Fernabfrage und Raumüberwachung neben deinen Scanner stellen... im Alarmfall kurz anrufen und du kannst gleich mithören, was Sache ist...
    Also Clemail unterstützt Variablen. Beispiel:
    c:\alarmmail\clemail.exe -to xxxxx@t-email.de -from yyyyy@web.de -fromname S -smtpserver smtp.web.de -popserver pop3.web.de -popuser vorname.nachname -poppass kennwort -subject "%*" -body "no"
    Die "%*" ist die Variable. Durch den * werden alle Variablen (%1 %2 %3) an Clemail weitergeleitet.
    Ich benutze Clemail um den FMS Text auf mein Handy zu schicken.
    Ob FMS32-Pro auch den Pocsag Text übergibt kann ich dir leider nicht sagen, weil wir keinen Digitalen Alarm haben.
    Das währe dann aber ein FMS32-Pro Problem.
    Kalle
    Tach DHL
    Also von Scheisse hab ich nie was gesagt
    Nur das es etwas Kompliziert ist
    naja ich werd mal versuchen ob ich das so hinbekomme
    Gruß Scanfreak
    Soviel zum Thema ;-)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Tach DHL
    Ich meine nich das das scheiuße is das es nich geht sondern das die POCSAG Variable nich übetragen wird was jemand sagte!!!!
    Na ich hab jetzt ne befehlszeile geschriben und bei ner aktion wird auch Clemail gestartet nur irgendwie wird die email nich rausgeschickt
    Gruß Scanfreak
    Tach DHL
    Ich hab jetzt mindestens die Befehlszeile 10 mal geändert aber das geht irgendwie nicht
    der schickt die Email nich an meine T-Email addy raus
    ich weiß auch nichmehr wo dran es liegt
    hilfeeeeeeeeeeeee
    Also so sieht die Befehlszeile bei mir aus :
    F:\CleMail\clemail.exe -to fumaster@t-email.de -from ScanMania@web.de -smtpserver smtp.web.de -popserver pop3.web.de -popuser ScanMania -poppass (kennwort) -subject %* -body no
    Geändert von Scanfreak (24.07.2003 um 13:14 Uhr)
    Gruß Scanfreak
    Schickt clemail keine E-Mail raus oder schickt es nicht das, was Du willst? Bei web.de musst Du ausserdem aufpassen, dass nur alle 15 min. ein Login auf das POP3-Postfach erfolgen darf! D.h., dass nach einem missglückten Versuch auf das Postfach zuzugreifen wieder 15 min. gewartet werden muss, bevor man erneut darauf zugreifen kann. Ich würde hier einen gmx-Account empfehlen, der arbeitet bei mir hervorragend mit clemail und meinem t-email-Account zusammen.
    Tach DHL
    Jo das mit den 15 min hab ich auch vorhin bei web.de gelesen das is natürlich scheiße
    Na dann werd ich das mal mit GMX probieren
    Ist denn die Befehlszeile so richtig wie sie da steht oder ??
    Und was ich brauche ist das der Pocsag Alarm in der Betreffzeile stehen sollte geht das auch
    Gruß Scanfreak
    Mit welchen Parametern ein evtl. POCSAG-Text von FMS32-PRO an externe Prozesse übergeben werden kann weiss ich leider nicht. Die Befehlszeile an sich schaut ganz gut aus, ich kann auf Anhieb keinen Fehler feststellen. Du könntest vielleicht das %* noch in Anführungszeichen setzen, ob es was bringt kann ich Dir aber nicht sagen. Siehst Du beim Ausführen der Befehlszeile kurz mal ein DOS-Fenster? Dann sollte auch irgendwo stehen, ob clemail beim Versand ein Problem hatte.
    Tach DHL
    Also ich sehe kurz das Dos Fenster von CleMail
    Also hab mich jetzt bei GMX registriert und versuchs jetzt mal
    Also mit %3 müßte der POCSAG Alarm übergeben werden
    Kann ich auch die Variable hinter Body setzten weil dann müßte es doch im Betrefffeld stehen der Alarm oder?
    So jetzt hab ich die Befehlszeile nochmals geändert so sieht sie jetzt aus
    F:\Mail\clemail.exe -to fumaster@t-email.de -from FuMaster@gmx.de -smtpserver mail.gmx.de -popserver pop.gmx.de -popuser FuMaster -poppass PASSWORT -subject "%1 %2 %3" -body no
    also ich denke mal so müßte die richtig sein
    Also jetzt mal zir INFo
    Ich hab jetzt nur FMS32-Pro laufen und nix anderes
    Oder muß ich um die Aktionen auszuführen noch was anderes am laufen haben??
    Geändert von Scanfreak (24.07.2003 um 14:43 Uhr)
    Gruß Scanfreak
    Kurze Frage: Woher krieg ich das CleMail?
