Zitat Zitat von Batman08 Beitrag anzeigen
Bin aber gerade selbst dahinter gekommen. Lt. Aufkleber sollte mein Gerät eine Ausgangsleistung von 6 W machen. Gemessen habe ich 12 W. Also Leistung runter auf 6W und die Meldung mit dem VSWR kommt nicht mehr...
OK,
wenn doppelt so viel raus geht, dann kommt auch doppelt so viel zurück...
Wobei VSWR ja eine Verhältsnissgröße ([R]atio) ist und sich somit nicht mit der Leistung ändert. Aber wenn man natürlich auf einen absoluten Wert triggert...
Da hat wohl der Vorbesitzer schon einiges rumgedreht. Das Gerät ist lt. Aufkleber und FTZ Nummer für Deutschland, hat aber den Bedienkopf der "PTT" für das niederländische Trunking.
Kann das so sein ?
JA - Die Bedienteile mit Display und einer unbestimmten Anzahl Tasten sind alle technisch gleich. Es Unterscheiden sich nur die Aufkleber und die Gummimatten. Bei Geräten mit wenig tasten sind z.B. alle Tastenkontakte vorhanden, nur die Gummis sind halt nicht vorhanden und die Löscher vom Aufkleber überdeckt.
Daher kann man die Displays wild tauschen, je nachdem welches einem besser gefällt.
