Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Suche PC-Tool, das GPS-Daten anzeigt
    Hallo Forum,
    ich bin auf der Suche nach einem kleinem Tool für einen PC/Laptop, dass die aktuelle Positionsdaten einer GPS-Maus anzeigt.
    Im Netz finde ich nur "FreeGPS", aber das läuft auf dem Laptop nicht richtig (Fenster wird nicht komplett angezeigt).
    Kennt ihr soetwas? Ich finde nach stundenlangen Suchen einfach nicht das richtige.
    Gruß Etienne
    Ist nur ne kleine Fingerübung, wie willst du die Ausgabe ?
    Edith sagt: http://www.db1jat.org/index.php?id=4&sid=6 --- erste Trockenübung mit
    Fake-Telegrammen getestet, es war mir doch zu spät noch den GPS-Empfänger aus dem
    Quadrokopter zu schälen..
    Geändert von Shinzon (20.05.2011 um 02:30 Uhr)
    Hallo Etienne,
    welches Betriebssystem nutzt du denn?
    LG, Benny
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
    Hey ihr Beiden!
    Ich benutze WIN7.
    Ich stelle mir das so ähnlich wie im Anhang vor. Evt. dass das Tool auch den höchsten und niedrigsten Werte bis zum einzelnen Reset speichert/anzeigt. Zu dem die aktuelle Position.
    Geht soetwas?
Hits:	175
Größe:	56,3 KB
    Gruß Etienne
    Hatte bis eben ne MTD Nachtschicht, mache ich nach der nun anstehenden Schlafphase fertig ;)
    Mahlzeit
    @ Etienne
    Da hat sich in Deinem Vorschlag anscheinend ein kleiner Fehler eingeschlichen.
    In der mitte hast Du zweimal die aktuelle Longitude angegeben.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Florian 40 Beitrag anzeigen
    Mahlzeit
    @ Etienne
    Gruss Flo
    Stimmt, mein Fehler :-)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Gruß Etienne
    Aber es ist klar, was gemeint ist ^^
    Ich denke ich werd nach dem Abendessen das Design durch haben ;)
    Gruss,
    Tim
    Nochmal ich ;)
    Hat ein wenig länger gedauert, hatte keine Zeit während dem Küchenumbau..
    http://www.db1jat.org/index.php?id=4&sid=6 enthält nun die "alte" und die "neue" Version.
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Da ich "nur" in Delphi 6 programmiere, kann ich leider keine Windows7-Miniapps
    schreiben ..
    EDITH nochmal ... es gab übrigens 21 Downloads von der Version 1 ^^ ..
    Geändert von Shinzon (22.05.2011 um 14:40 Uhr)
    Hallo Tim,
    ich werde es mir nachher mal runterladen und teste. Vielen Dank schon mal für deine Bemühungen.
    Gruß Etienne
    War keine Mühe, wie gesagt, ne Fingerübung ^^
    Ich hab's bislang nur mit simulierten Datensätzen getestet, weil ich den USB-Seriell-Wandler für die 3V serielle Schnittstelle vom GPS-Modul, das hier rumoxidiert, irgendwo in ner Kiste
    vergraben hab..
    Ich hoffe mal, das es funktioniert, ich gehe von Standard NMEA 4800,8,n,1 aus..
    Gruss,
    Tim
    EDIT Sagt, v1 21 Downloads, v2 9 Downloads ;) [16:25 Uhr]
    Geändert von Shinzon (23.05.2011 um 16:25 Uhr)
    Hey Tim,
    also bei mir funktioniert das Tool nicht. Es zeigt keine GPS-Daten an. EVA von ahk arbeitet allerdings bei gleichen COM-Port Einstellungen.
    Gruß Etienne
    Naja, hast du evtl. mehr informationen über dein GPS Modul ?
    Ich öffne einfach den Comport für 4800 Baud 8N1 und warte darauf, dass das Modul,
    wie NMEA es vorschreibt, seine Daten sendet.
    Gruss,
    Tim
    Nö, mehr Informationen habe ich nicht ;-)
    4800 Baud - COM 4 - Über USB angeschlossen
    Alle Tools/Programme, die ein GPS-Signal benötigen und auf COM 4 zugeriefen lokalisieren in kürzester Zeit.
    Gruß Etienne
    Naja, ich werte im Moment den RMC aus, also das "recommended minimum" ..
    Wenn der Empfänger dieses Telegramm nicht sendet, zeigt das Programm nix an. Ich baue
    gleich eben den Parser für das andere Telegramm ein, dann kannst du nochmal testen. ;)
    Gruss,
    Tim
