Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Schleife
    und verschiedene töne kann ich nicht vergeben ?
    also die erste von den 10 bekommt abababab und die 2 bekommt aaaabbbb
    oder so ?!
    weil beid er funkprobe wenn alle 10 schleifen nacheinander gehen dann immer der selbe ton wäre blöd
    Kannst du nicht ändern.
    Es ist EINE Schleife und auch nur ein Ton.
    Grüße,
    Heros
    Sent from my PC using the Keyboard.
    jetzt doch eine,...?!
    geht die den jetzt bei probealarm 1mal oder 10 mal ?
    Es ist EIN Schleifenplatz belegt, diesem kann nur EIN Ton zugeordnet werden. Diese EINE Schleife löst aber bei 10 Schleifen aus, immer mit dem gleichen Ton und mit der gleichen Anzeige im Dislpay etc.
    danke verstanden :)
    ... und die 1234_ löst bei:
    12340, 12341, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12347, 12348, 12349 aus.
    Aber ebenso bei
    01234, 11234, 21234, 31234, 41234, 51234, 61234, 71234, 81234, 91234
    Der Melder erkennt nur die 1234, was davor oder danach kommt ist ihm dann zum Auslösen egal. Soll heissen 123_ _ löst bei allem aus, was die 123 in der Codierung hat und _ _1_ _ löst bei allen Schleifen aus, die eine 1 enthalten....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Jo, dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
    Hoffe das ist jetzt soweit klar.
    Grüße,
    Heros
