Ergebnis 16 bis 30 von 34
Thema: Schleife
    also das mit dem _ versteh ich nicht ganz...
    wieso hat man das nicht so gemacht das man mehre k machen kann..?
    wieso schwer wenns auch einfach geht ?!
    wenn ich jetzt z.b. 7222_
    was ist das dann ?
    bzw. wann geht mein Melder dfann ?
    Dann geht er bei 72220 - 72229
    Aber auch bei 17222 oder 57222
    Sent from my PC using the Keyboard.
  3. #18
    und wenn es bei uns z.b. nur 11xxx gibt und nicht 12xxx oder 13xxx
    also wir haben nur schleifen von 11000 bis 11999
    mehr nicht...dann würde der wenn ich 1138_ programmiert hätte nur folgende gehen :
    11380
    11381
    11382
    11383
    11384
    11385
    11386
    11387
    11388
    11389
    es gibt ja dann keine andere schleife die 1138 enthält...
  4. #19
    Jo, dann wär es ja ideal!
  5. #20
    ich habe es verstanden :)
    jetzt meine letzte frage
    wenn ich z.b. 3455_ mache dann geht der bei :
    34550
    34551
    34552
    34553
    34554
    34555
    34556
    34557
    34558
    34559
    sagen wir mal alle schleifen gehören der ortschaft XY .
    aber die schleife 34555 NICHT !!
    weil die gehört der Ortschaft ABC
    gibt es dann eine möglichkeit diese schleife rauszunehmen ?!
  6. #21
    Nein, das geht leider nicht!
    Die letzte Zahl wird bei der Auswertung nämlich ignoriert und dein Melder sieht diese 10 Schleifen quasi als eine einzige.
    Grüße,
    Heros
  7. #22
    stimmt der geht ja eig. nur bei 3455
    die letzte zahl interessiert den dann ja nicht
  8. #23
    sagen wir mal es ist ein schwerer VU....und die LST alamiert
    von den 10 schleifen (gruppenruf)
    5 Stück !!!
    geht der Melder dann 5 mal oder nur 1 mal..?
  9. #24
    Er geht dann 5 mal.
    Weil es ja quasi nur eine Schleife ist.
    Grüße,
    Heros
  10. #25
    und verschiedene töne kann ich nicht vergeben ?
    also die erste von den 10 bekommt abababab und die 2 bekommt aaaabbbb
    oder so ?!
    weil beid er funkprobe wenn alle 10 schleifen nacheinander gehen dann immer der selbe ton wäre blöd
  11. #26
    Kannst du nicht ändern.
    Es ist EINE Schleife und auch nur ein Ton.
    Grüße,
    Heros
  12. #27
    jetzt doch eine,...?!
    geht die den jetzt bei probealarm 1mal oder 10 mal ?
  13. #28
    Es ist EIN Schleifenplatz belegt, diesem kann nur EIN Ton zugeordnet werden. Diese EINE Schleife löst aber bei 10 Schleifen aus, immer mit dem gleichen Ton und mit der gleichen Anzeige im Dislpay etc.
  14. #29
    danke verstanden :)
  15. #30
    ... und die 1234_ löst bei:
    12340, 12341, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12347, 12348, 12349 aus.
    Aber ebenso bei
    01234, 11234, 21234, 31234, 41234, 51234, 61234, 71234, 81234, 91234
    Der Melder erkennt nur die 1234, was davor oder danach kommt ist ihm dann zum Auslösen egal. Soll heissen 123_ _ löst bei allem aus, was die 123 in der Codierung hat und _ _1_ _ löst bei allen Schleifen aus, die eine 1 enthalten....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
