Gute Idee. Scheint recht einfach zu bedienen sein. Wie kommt man an Deine Version ran?
Noch ein Hinweis: die Übersetzung LOOP für Schleife ist m.E. außergewöhnlich. Nenne es doch einfach RIC. Damit kommt jeder klar.
VG
VG
Danke!
Ich habe vor eine erste Version zu veröffentlichen, sobald es auch irgendetwas macht.
- Prowl-Modul muss ich fertigstellen (zumindest den An/Aus-Schalter in der GUI und die Funktion die wirklich was verschickt)
- Mail-Modul (An/Aus-Schalter, Mail-Template, Mail-Server-Einstellungen)
Dazu erst noch JavaMail verstehen und den Prowl-Code einbauen :-)
Also denke mal es geht sicher noch zwei, drei Wochen bis ich was Vorzeigbares veröffentlichen kann :-)
Update: Heute Nacht werde ich mal ein Paket schnüren :-)
Funktionsumfang: Mail und Prowl funktionieren, Crusader-Anbindung funktioneirt, Schleifen- und Personendatenmanagement funktioniert. Muss nur noch meine Produktivdaten raustun, Lizenz und About-Screen bauen :-)
Hier das erste Release :-)
Mail und Prowl funktionieren, Bugreports gerne an mich, für SMS muss ich mich noch aufschlauen.
Schnellanleitung:
- FMSCrusader starten, "Subrics auswerten" anschalten, "POCSAG" aktivieren
- POCproc starten (Doppelklick auf JAR-Datei)
- Verbindungseinstellungen zu FMSCrusader sind die aktuellen defaults (Kennwort "pw")
- Werden Crusader Verbindungseinstellungen geändert, muss POCproc neu gestartet werden
- in FMSCrusader sieht man ob eine Verbindung zustande kommt. Im "Log" Fenster müssen die Initialdatagramme erscheinen, das regelmäßige PING kommen und Datagramme aufgezählt werden, auf die nicht reagiert wird
- Jetzt die RICs pflegen (simpel. RIC eingeben, einen Namen, Kommentar und "Store RIC" drücken)
- Dann die Empfänger pflegen (Name, Nachname, email1, email2, prowl key) und "Store Person"
Der Knopf "Store all Settings" schreibt immer alle Daten raus, inklusive Mail, Prowl, Crusader, RIC und Personendaten.
- auf dem Mail Modul eben die EInstellungen zum Versenden machen, bei mir ging es mit Googlemail und SSL
- das Prowl Modul anschalten, wenn gewünscht
Schwuppdi, das war es! Im Log finden sich mehr oder weniger sinnvolle Meldungen ;-)
Source gibt es auf Anfrage direkt bei mir!
Geändert von Hendrik (10.05.2011 um 00:06 Uhr)
Nach ersten Tests ranzt es mir unter Windows ab. Warum, muss ich noch testen, eventuell ist es aber nur mein Testrechner, der spinnt. Workaround: Die mitgelieferten XML-Dateien nach /Users/Username (also das Heimverzeichnis) kopieren!
Unter Linux und MacOSX sollte es gehen.
Unter Linux landen die XML-Dateien im Home, wenn per Doppelklick gestartet und im aktuellen Verzeichnis, wenn per Kommandozeile gestartet.
Denn scheinbar setzt das Starten per Doppelklick nicht das Arbeitsverzeichnis (worin die XML-Dateien liegen).
Release 0.1a fixt:
- Umlaute in Mails
- Inkludierte Bibliotheken
http://www.herzogonline.net/pocproc/
Ui, hat niemand der FMSCrusader-User für sowas Bedarf? Hätt ich nicht gedacht. Wenn es nicht funzt, bin stark an Feedback interessiert! Die Screenshots oben sind veraltet und unter MacOS gemacht, es läuft natürlichgenauso auf WIndows und Linux. Mit Java 6.
