da hast du dir einen 2m-Melder geschossen.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du auf 4m-Analog alarmiert wirst.
In diesem Fall kannst du den Melder, ohne Umbau, nicht verwenden.
Grüße,
Heros
Grüße,
Heros
Sent from my PC using the Keyboard.
Danke für die rasche Antwort.
Passt denn das Band?
Für WAS?
Kommst du aus DL?
Analoge Alarmierung oder Digital?
Wenn DL und Digitale Alarmierung:
JA- Das Band passt, aber nicht der Auswerter. Der Melder ist gar nicht zu gebrauchen, auch nach umbau nicht!
Wenn DL und Analoge Alarmierung:
NEIN - Da passt das Band nicht. Der Melder läuft auf 2m, du brauchst 4m-OB!
Umbau des Empfängers zusätzlich zur Umbequarzung nötig!
Kommst du aus Österreich ist vieles Möglich, dann musst du genau sagen was ihr benutzt!
***Wichtig***
Ich komme aus Deutschland,Niedersachsen. Wir haben Analog Funk.
Was würde der ganze Umbau denn kosten, und wo kann ich diesen umbau vornehmen?
Also wenn ich das jetzt richtig im Gedächtniss habe bietet zum Beipspiel Thomas Mieling -hier als TM112 unterwegs- den Umbau standartmäßig an.
http://www.funk-werkstatt.de/
Einen Preis hat er glaube ich hier auch mal genannt, war aber abhängig von der Ausgangsversion. Irgendwie habe ich da was um 80Euro incl. neubequarzung auf den richtigen Kanal für den wechsel von 2m auf 4m im Kopf. Kann aber auch völlig falsch liegen.
Frage einfach direkt nach!
***Wichtig***
Ok.Vieloend Dank für die Infos und für den Link ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß Flo
/closed
Warum fragst du eigentlich nicht auch den Verkäufer? ;)
