Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Projekt - 4m Dachantenne mit "Zubehör"
    Zitat Zitat von Rosenbauer Beitrag anzeigen
    Das RG58-CU hat einen niedrigeren Dämpfungswert wie das RG58-ALL. Wird man da bei 30 m was merken oder ist das zu vernachlässigen?
    Bittewas? Bist du in einer Spalte verrutscht, oder bist du auf die frisierten Phantasiewerte dubioser Händler reingefallen?
    Vergleiche selbst...:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...2/rg-58-cu.htm
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/...62/rg58all.htm
    Dämpfung auf 100m Länge:
    Frequenz RG58CU RG58ALL
    50MHz 10,7dB 8,3dB
    100MHz 15,3dB 11,3dB
    200MHz 22,8dB 15,9dB
    500MHz 37,0dB 25,xdB
    Freilich macht sich das in Extremsituationen (sehr schwaches, kaum verständliches Signal) erheblich bemerkbar, ob auf 4m ganze 4dB fehler oder einfach da sind.
    Also klares Plus für RG58ALL.
    Wenn's noch besser sein soll: Aircell5
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/.../aircell_5.htm
    50MHz 6,6dB
    100MHz 9,4dB
    200MHz 13,4dB
    500MHz 21,6dB
    was mir eher sorgen bereitet, eine "Internet-Antenne" mit integriertem Router (Kann man sich als besseres WLAN vorstellen, Kabel-Internet ist bei mir nicht verfügbar) montiert. Können diese (v.a. der Router) das Funksignal stören oder ist das unbedenklich?
    Naja, egal ob LTE, UMTS oder 5,8GHz...das Zeugs arbeitet deutlichst oberhalb deines Nutzfrequenzbereiches und ist an die gütligen Normen bezüglich Störaussendungen gebunden. Wesentlich kritischer bezüglich Störstrahlung sehe ich das Netzwerkkabel.
    Gutes Cat7 und beten...
    Sollten letztere nur teilweise erhört werden, versuchsweise am Cat7 oben am Router und unten am PC oder Switch jeweils mit nem Klappferrit ausrüsten und hoffen:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...74;PROVID=2402
    50MHz 6,6dB
    100MHz 9,4dB
    200MHz 13,4dB
    500MHz 21,6dB
    Servus!
    Evtl. als Alternative auch mal H155 von Belden in Betracht ziehen. Hat leider gegenüber Aircell5 den Nachteil, dass man andere Stecker benötigt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Bei den Dämpfungswerten scheine ich tatsächlich in der Zeile verrutscht zu sein...
    Ich denke, ich nehme das RG-58ALL. Komisch ist nur, das es günstiger ist, als das CU...
    Ich werde das dann einfach mal probieren, man macht sich da viel zu viel Gedanken. Aber dazu muß ich mir erstmal eine Antenne und das ganze Zeugl kaufen.
    Ich bedanke mich schon mal für die Beratung!
    Weitere Meinungen gerne!
    Das ist nicht komisch. Es hat was mit der Nachfrage und daraus resultierend den Produktionsmengen zu tun.
    RG58 ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Standardkabel für unzählige Funkanwendungen.
    Und seit dem sich RG58ALL verbreitet hat, wird kaum noch RG58CU angesetzt.
    Wenn es bei mir z.B. auf Betriebsfunk-KFZ Installationen geht, kommt mir nur noch RG58ALL in die Tüte. Auf der einen Seite sehr einfach zu verarbeiten (Crimpen, aber wenn nötig auch löten), auf der anderen Seite ist es so dicht, das man sich nicht um jeden Kabelbaum oder Steuergeräte überwengliche Gedanken machen muss, das es da zu Koppelungen kommt.
    Meine anfängliche Sorge war eher die Langlebigkeit bezüglich Temperaturbelastung des PE-Schaumes (Dielektrikum).
    Aber bis heute nicht eine Beschwerde von Kunden. Freilich hab ich selber auch RG58ALL in meinem Fahrzeug direkt unter dem Wagendach. Ist nun zu Beginn des 3. Sommers noch immer schön rund und geschmeidig.
