Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Swissphone Memo Display Problem
    Habe an Swissphone geschrieben:
    Guten Tag,
    vermutlich ist das Display oder die Verbindung zwischen Display und Platine defekt. Dieser Fehler sollte von einem Fachhändler oder unserem Werkskundendienst behoben werden. Weitere Informationen zur Reparatur bei unserem Werkskundendienst finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.swissphone.de Paging & Zubehör, Kundendienst."
    auch variante des es am flexleiter liegt....na dann mal ein bissl rumwackeln obs was bringt ;)
    bzw nach löten...mal schaun
    Nicht nachkleben sondern erneuern.Der Flexleiter hat sich nicht ohne Grund gelöst,mit der Zeit ist der Kleber nicht mehr haftfähig.Neuen Carbonflex aufsetzen lassen und fertig ist die Laube.
    M
    Ja daran liegt es.
    Hab den Melder mal aufgemacht und die Flexleiter vorsichtig angedrückt.
    Die Symbole sind wieder besser zu erkennen auch wenn es immer noch sehr schwach ist.
    Muss ich wohl oder übel irgendwann mal einschicken damit es neu gemacht wird, ist ja keine Dauerlösung.
    Vielen Dank!
    Problem hat sich gerade wieder von selber behoben, wird wieder alles sehr deutlich angezeigt.
    Vielen Dank und liebe Grüße!
    Lötkolben breite Spitze bei ca. 180°C Vorsichtig ein paarmal mit leichtem Druck drüber fahren...
    Dann sag ichs auch nochmal:-) Nicht nachkleben,sondern erneuern. Vor dem neuen Verkleben müssen die Kontaktflächen auf der Platine gereinigt werden, und dazu muss der alte Flex komplett ab-und wenn der mal abgelöst war hält er nicht mehr zuverlässig- auch wenn man den mit viel Liebe und Beten wieder anklebt...
    M
