die Frequenz ist nur eine Information, die mit hinterlegt werden kann. Diese kann nur mit der regulären Kundenversion der Software nicht geändert werden. Dazu benötigst du eine höhere Version, die nur Swissphone hat (Service-Level, oder aber sogar Labor-Level). Da die Kundenversion diese nicht ändern kann, meldet sie dir, dass die Werte nicht übereinstimmen. Was darin steht ist aber nur als kurze Info für den Programmierer gedacht, damit dieser den Melder leichter Testen kann. Auf den Empfang hat das überhaupt keine Auswirkung, da der Melder nur bequarzt ist. Über den Abgleich der Trimmkondensatoren und dem Eingesetzten Quarz wird die Frequenz bestimmt.
Es lohnt sich also nicht den Melder abzugeben, in der Werkstatt wird man regulär auch nicht die dazu nötige Version haben.
Es gibt aber ein Info-Feld das du beschreiben kannst. Dort kannst du ja den Hinweis reinsetzten, welches die richtige Frequenz ist.
Gruß friend112
